Ergebnis 1 bis 10 von 18
28.04.2019, 19:23 #1
- 28.04.2019
- nähe Kiel
R60/6 e Starter ohne funktion wohin mit dem Kabel ?
Hallo Forumgemeinde. Meine frisch erstandene /6 startet nicht ? Im Lampentopf sitzt ein kabelstrang vom Motor kommend ..kabelstrang.nr. 61111 .358175.
Aus dem ein schwarzes nicht angeschlossenes Kabel sammt stecker frei herumhängt ?
So beitrag 10mal Bearbeitet und zwischenzeitlich die Forumssuche durchstöbert: Das Schwarze kabel ist zu vernachläßigen ,da seriemäßig blind im Scheinwerfer liegend.
Da meine Gummikuh über 5jahre gestanden ist ,liegt der Fehler wohl oder übel an irgend welchen Masseverbindungen
..Please help me . Gruß tobiGeändert von Tobsen (28.04.2019 um 20:02 Uhr)
28.04.2019, 21:18 #2
AW: R60/6 e Starter ohne funktion wohin mit dem Kabel ?
hilf mal: Startet nicht, heisst, der Starter/Anlasser startet nicht?
Noch was: dein Kabelbaum müsse 61 12 1 358 176 heissen, schau nochmal nach.
Wenn Starter, folgende Punkte auf Spannung (12 Volt) testen, Zündung an, Killschalter auf run:
Klemme 15 grün (Zündungsplus Platine Lampe)
Klemme 15U grün-blau (Platine Lampe nach Killschalter)
Klemme 56 grün-blau (Starterrelais)
Klemme 85 blau-gelb (Starterrelais - Startkopf 50)
Klemme 85 braun-gelb (Startknopf)
Klemme 85 braun-gelb (Plantine Lampe)
Kupplungsschalter braun-gelb
Getriebeschalter braun-scharz
Wenn da alles richtig, dass Relais noch testen bzw. vom Relais zum Anlasser Megnetschalter
29.04.2019, 05:48 #3
beliebter Fehler bei /6. Es ist ein Getriebeschalter von der /7 verbaut.
29.04.2019, 06:42 #4
29.04.2019, 06:58 #5
Hallo Tobi,
vielleicht schreibst du mal, was funktioniert:
Licht? Bremslicht? Kontrolleuchten? Blinker...
Zustand Batterie?
Grüße+Erfolg
13.05.2019, 18:20 #6
- 28.04.2019
- nähe Kiel
Hi und danke für die Antworten. Bin erst heute wieder im Lande. Wenn ich Die Zündung einschalte ,leuchtet im KI Ladekontrolle ,batterie u. leerlauf .
Blinker licht u. Bremslicht funzen. Killschalter funzt auch bzw wenn ich den nach ganz unten oder ganz oben drehe gehen die Leuchten im KI aus.
Batterie ist frisch .
Startet nicht, heisst, der Starter/Anlasser startet nicht wenn ich den starterknopf betätige.
Habe das Alugehäuse des Starterrelais abgemacht und per Hand dort gedrückt wo es via Strom anziehen soll , anlasser dreht.
Kupplungsschalter hat sie glaube ich nicht. Getriebeschalter wäre ein tipp wert. Genau so wie nochmals spannung zu testen bzw ohne spannung sind :Klemme 85 blau-gelb (Starterrelais - Startkopf 50)
13.05.2019, 19:26 #7
Dann das alles abarbeiten: LINK
HansGeändert von hg_filder (13.05.2019 um 19:27 Uhr) Grund: .
15.05.2019, 14:03 #8
- 28.04.2019
- nähe Kiel
Noch was: dein Kabelbaum müsse 61 12 1 358 176 heissen, schau nochmal nach. Stehe gerade vorm Moped hier steht :6111 1358 178
Klemme 15 grün (Zündungsplus Platine Lampe) ....i.o.
Klemme 15U grün-blau (Platine Lampe nach Killschalter) ....i.o.
Klemme 56 grün-blau (Starterrelais)...I.o.
Klemme 85 blau-gelb (Starterrelais - Startkopf 50)...no.
Klemme 85 braun-gelb (Startknopf)...no.
Klemme 85 braun-gelb (Plantine Lampe)....no.
Kupplungsschalter braun-gelb...nicht vorhanden.
Getriebeschalter braun-scharz....nur Strom wenn Schalter betätigt.
Relais zum Anlasser funzt wenn ich Manuel am Relais betätige.. daher Magnetschalter i.o.
Jemand ne idee ? Lg
15.05.2019, 14:37 #9
15.05.2019, 15:24 #10
- 28.04.2019
- nähe Kiel
Könnte es am Starter Relais liegen ? Bzw muss Klemme 85 blau/gelb vom Relais weg schon mit Strom versorgt sein ? Bin für jeden Hinweis dankbar. Lg
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
