Ergebnis 11 bis 18 von 18
15.05.2019, 15:29 #11
15.05.2019, 19:07 #12
- 28.04.2019
- nähe Kiel
AW: R60/6 e Starter ohne funktion wohin mit dem Kabel ?
1a info . Ich würde dann gerne das Originalrelais 1:1 tauschen gegen ein normales Arbeitsrelais.
Geht es wenn ich ein Relais mit den Anschlüssen 30/87/86/85 nehme und D+ einfach weg lasse ?
D+ hat ja irgendwie keine Funktion?! LG.
15.05.2019, 19:36 #13
Geändert von hg_filder (15.05.2019 um 19:38 Uhr) Grund: .
16.05.2019, 08:06 #14
PS.: Würdest du von dem Umbau Bilder machen (1 bis 2 Bilder reichen, 1x montiert)? Dann kann ich die Variante mit aufnehmen.
16.05.2019, 22:12 #15
- 28.04.2019
- nähe Kiel
Thanks,. Moped startet wieder.
Habe ein normales Arbeits Relais 12v 30ah mit 5 pin verbaut, wovon 4 pins jetzt belegt sind. Angeschlossen wie folgt:
Das dicke schwarze auf 87 .
Die beiden blau/grünen auf 86.
Das blau/gelbe auf 85.
Die beiden roten miteinander verbunden und auf 30.
Die beiden blauen D+ miteinander verbunden und unabhängig vom Relais am kabelbaum fixiert .
Das dünne schwarze ebenfalls am kabelbaum fixiert.
Bilder habe ich auch gemacht muss bloß mal gucken...
wie ich die hier rein bekomme 🤔
17.05.2019, 03:03 #16
gefährliche Konstruktion!
Jetzt versucht der Anlasser bei jedem Druck auf den Schalter (Tankrucksack) den Motor anzulassen, auch wenn er schon läuft. Mit einem 2. Relais, vom Bremslicht angesteuert, habe ich das wirkungsvoll unterbunden.
17.05.2019, 09:02 #17
17.05.2019, 09:04 #18
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 22:29 in Umbauten
