Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: HR Schwinge Wasp BMW
10.05.2019, 18:11 #1
- 28.11.2017
Guten Abend,
ich habe da mal eine Frage
An meiner Wasp ist eine BMW Hinterradschwinge verbaut - 2Arm, der linke Holm verstärkt. Ansonsten Original, also nicht verlängert.
Mein Problem besteht darin, das ich nur 4.00 oder 110 (vielleicht 120)x18 Reifen montieren kann. Der Grund - zwischen Reifen und linkem Schwingenholm ist genug Luft (3cm), rechts aber nur 10-12mm.
Ich kann nicht genau sagen, welche Schwinge verbaut ist - wie kann ich das feststellen, gibt es eine Nr.?
Kann es sein, dass eine Schwinge mit Kardan ohne Ruckdämpfer mehr Luft lässt zwischen Reifen und Kardan (siehe Beispielbilder)?
Wenn dem so wäre, wie finde ich raus/was muss ich messen, damit ich eine Schwinge bestellen kann, die auch bei mir passt?
Ich hoffe, ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und wäre für jede Hilfe dankbar.
Schönen Abend
Pierre
11.05.2019, 06:11 #2
AW: HR Schwinge Wasp BMW
servus
nehme an das es ein Gespann ist, und ein Antrieb mit Verzahnung verbaut ist. breitere Reifen kriegst da nicht mehr raus ohne den Endantrieb abzubauen, ob du das willst musst selber entscheiden.
Sonst hilft nur mittigstellen und auf die Verzahnung nicht vergessen!!!!
11.05.2019, 06:30 #3
Nö , die hats nicht--ich schaffe grade heute mit einem dran--im R50 schwingenrahmen
Aus der datenbank und teils selber gemessen--ohne gewähr !!
/5 kurz 360mm
/5-7 lang 410mm
R65/45 kurz 360
R65 /45 lang 370
R50/2 390mm
Masse achse/achse !
Fahre mit 135x15zoll autoreifen !
ansonsten Rad umspeichen
Viel Glück -jörgGeändert von boxerliebe (11.05.2019 um 06:32 Uhr)
Elektro-Töff???
11.05.2019, 07:20 #4
- 28.11.2017
Hallo Reini.
Ja, ein Gespann mit Kardan.
Was meinst du mit:
Sonst hilft nur mittigstellen und auf die Verzahnung nicht vergessen!!!![
11.05.2019, 08:12 #5
Und wenn du die Felge 10mm nach links speichen lässt ? Dann kannst 20mm breitere Reifen verbauen bei links und rechts immer noch je 10mm Luft.
Ginge das?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.05.2019, 08:34 #6
11.05.2019, 10:55 #7
- 28.11.2017
Beim Gespann kann/sollte man nicht zu sehr aussermittig einspeichen - das hält nicht. Bereits jetzt stehen die linken Speichen etwas steiler.
Meine Kernfrage wäre, ob ein Kardan OHNE Ruckdämpfer dem Reifen mehr Platz lässt, als ein Kardan MIT Ruckdämpfer. Auf den Bildern scheint es so - weiss das jemand?
11.05.2019, 11:19 #8
der Ruckdämpfer behindert nicht die Reifenbreite. Die stabilste Schwinge ist die aus /7 mit glattem Rohr. Dort habe ich ein Reifen 120/80x18" verbaut. Zur Schwinge noch 7mm Platz, damit TÜV gerecht und eingetragen.
WalterGeändert von Euklid55 (11.05.2019 um 11:21 Uhr)
11.05.2019, 12:05 #9
- 28.11.2017
11.05.2019, 14:10 #10
Hallo Pierre,
in der /7 Zweiarm mit dem durchgehend dicken Kardantunnel hab ich nen 150er verbaut. Das ist das breiteste was in der Zweiarm sinnvoll und möglich ist. Dazu waren 3 Massnahmen nötig. 4.25x18 Felge 7mm Offset, 8mm aussermittig speichen, längere Druckhüllse um auf 3mm Abstand Reifen - Kardantunnel zu kommen.
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
