Ergebnis 11 bis 20 von 24
14.05.2019, 16:17 #11
AW: Suche Alternative zu Original RS Spiegel
Hallo zusammen, ich hänge mich hier mal mit dran, da ich mit dem gleichen Problem kämpfe.
Hallo Walter, hast Du dazu auch eine ET-Nr.?
Hallo Peter, passt das Lochbild ohne neue Löcher zu bohren?
Der Lochabstand der Originalen ist ja sehr klein, im Zubehör gibt es da fast gar nichts.
Habe gerade mal eine Probefahrt mit zwischen gesetzten Verlängerungshülsen M6 gemacht. Abstand Spiegelunterteil zu Verkleidung wird ca. 20 mm größer. Ist erstaunlich stabil, wackelt weniger als original. Es gäbe auch noch längere Hülsen. (bis 40 mm) im Baumarkt. Wenn das jetzt noch mit der FIMO-Knete klappt, wäre das für mich auch eine Lösung. Bin 194 cm lang.
Der Tipp mit den Hülsen und der Knete ist von hier.
Oder gibt es Vorschläge / Ideen aus dem Bereich der 3 D Druck Fans? Könnte mann so einen Adapter als 3 D erzeugen?
AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
14.05.2019, 17:11 #12
- 18.08.2010
Ich meine, ich hab im Keller größere Spiegel für die RS liegen. Aber mit Ästhetik hat das weniger zu tun, als ich mit 'nem 1oom Läufer. . .
14.05.2019, 19:10 #13
Ein kleiner Tipp: die Spiegel der "späteren" RSn und RTs sind etwas größer, man sieht damit etwas mehr als den eigenen Bizeps.
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
14.05.2019, 19:39 #14
leider nein, Abstand Mitte/Mitte 46mm, und es kommt noch schlimmer. Das hintere Originalloch in der Verkleidung kann man nicht nutzen (von der Form der Verkleidung her). Habe also das vordere Originalloch für die hintere Schraube des Spiegelhalters genommen, und weiter vorne ein weiteres gebohrt. Der Spiegel sitzt also etwas weiter vorn, vom Blickwinkel her eher vorteilhaft. Das hintere Loch ist somit sichtbar, aber mal ehrlich, wer guckt da hin?
Das I-Tüpfelchen sind die Gewinde. Wer es noch nicht weiss, Triumph baut seit Jahren seine Moppeds mit Metrischen Gewinden. Die beiden Gewinde des Halters sind M6, das vom Spiegel (links im Bild) ist M8.Geändert von R 110 ES Peter (14.05.2019 um 19:44 Uhr)
14.05.2019, 20:12 #15
Hallo Peter, vielen Dank für die Info. Halt ich mal im Hinterkopf, das mit dem Bohren gefällt mir noch nicht recht.
PS: meine RS ist aus 92, eine der letzten 200 „zusammen gesuchten“. Noch spätere gibt es wohl nicht mehr viele. Dann ist das Thema „ größere Spiegel“ wohl auch durch.
Gruss AxelGlück Auf! Axel
15.05.2019, 02:39 #16
die großen Spiegel sollte diese Nummer haben: 46631235565(10.11.1977 — 30.04.1985)
15.05.2019, 12:24 #17
Hallo Walter,
Danke für die Antwort. Die ET.-Nr. ist lt. Leebmann 24 die Artikelnr. für die Feder, aber es hat weiter geholfen. Bei Leebmann hat
der Spiegelkopf links die Nr. 4 66 32 30 21 73,
der Spiegelkopf rechts die Nr. 4 66 32 30 21 74.
Sind die Spiegel, die an meiner RS serienmäßig montiert, aber trotzdem zu klein sind.
Danke und Gruß
AxelGeändert von AM52 (15.05.2019 um 20:33 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Glück Auf! Axel
26.05.2019, 16:02 #18
Bilder würden mich interessieren, Danke vorab
keine weiteren Kommentare von mir. Über Ästhetik setze ich mich hier nicht aus einander. Schon gar nicht mit Leuten die nur eines im Kopf haben:
An eine Q gehören keine Englischen Teile.
26.05.2019, 18:42 #19
- 18.08.2010
Naja, sehen jetzt nicht dermassen daneben aus. Die großen Spiegel von BMW sind nicht schöner.
Mir kommen dabei dann Spiegel mit integrierten Blinker in den Spiegelarmen, in den Sinn.
26.05.2019, 19:55 #20
Hab mal zwei Fotos ausgekramt -leider nicht in bester Qualität; aber man sieht den Unterschied der Versionen.
Die alte Version ist ein gleichschenkliges Trapez, die neue ein Rechteck.
Da die zugewonnene Fläche innen liegt, bringt das praktisch wenig.
Man sieht halt von den eigenen Armen mehr...
Menschen von kleiner Statur mit kurzen Armen kommen mit der originalen Ausstattung einigermaßen zurecht. Je größer, desto schlechter die Sicht nach hinten.
Als ich selbst noch RS gefahren bin, habe ich mich auch mit dem Thema befasst. Alternative Spiegel mit dem gleichen Bohrbild gibt es nicht.
Entweder man nimmt wie gezeigt ganz andere Spiegel und muss entsprechend neu bohren, oder man verwendet die auch schon gezeigten Distanzbuchsen. Die 3D-Druck-Experten könnten dazu sicher formschöne Hüllen kreieren...Gruß
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
