Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: /6 Fussbremshebel
15.05.2019, 15:22 #1
- 16.04.2017
- Kiel
/6 Fussbremshebel
habe bei meiner /6 die Schalldämpfer etwas tiefer gelegt, um die Koffer zu montieren. Jetzt passt der Original Bremshebel nicht mehr. Die Distanz vom Bogen unten bis zum Befestigungsloch müsste ca. 15 - 20 mm größer sein. Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem? Passt da was aus einer anderen Baureihe oder gibt es im Zubehör was zu kaufen? Schweissen am Hebel möglich/erlaubt?
Vielen Dank für Tips
Kielometer
15.05.2019, 15:44 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: /6 Fussbremshebel
Welche Koffer mit welchen Trägern? Normalerweise sind da keinerlei Änderungen am Moped nötig.
Unwahrscheinlich.
Nein.
Möglich, wenn du ein Alu-Schmiedeteil schweißen kannst.
Erlaubt nur, wenn du einen aaS findest, der es abnimmt und einträgt.
Sinnvoll nein, weil der originale Hebel schon relativ nachgiebig ist und das mit dieser Änderung schlimmer werden würde.
15.05.2019, 19:28 #3
Mache doch bitte mal ein von der Situation. Dann würde mir Dein Problem deutlicher werden.
Es grüßt aus Stormarn
15.05.2019, 22:03 #4
Hallo Luggi,
ich vermute, er meint die hier gezeigten Koffer:
Anhang 232361
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
15.05.2019, 22:09 #5
Denke ich auch, aber die konkrete Situation ist mir noch nicht klar.
16.05.2019, 11:57 #6
die Koffer müßen höher und weiter nach vorn.
16.05.2019, 13:59 #7
- 06.03.2016
- 55268
Kuck mal bei den ganzen Schek umbauten da siehst am besten was an Bremshebeln möglich ist.
hier mal ein Beispiel
16.05.2019, 14:40 #8
- 16.04.2017
- Kiel
Ja danke, nach oben legen wäre natürlich auch eine Option. Ich habe bei Schek mal angerufen, die gucken nochmal was eventuell passen würde,
Kielometer
17.05.2019, 19:03 #9
Ich habe mir das heute mal angeschaut. Das Bremspedal ist defintiv nicht von /6 oder /7. Das erscheint mir älter.
Sprich doch mit den Jungs wo der Stuhl jetzt steht. Die haben bestimmt eine Lösung.Es grüßt aus Stormarn
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
