Ergebnis 11 bis 20 von 20
19.05.2019, 18:28 #11
AW: LiMa lädt nicht mehr nach Zündungsumbau
Hab ich mich gerade versucht. Bin nur irgendwie zu blöd zum Messen oder ich hab das falsche Messgerät.
19.05.2019, 18:48 #12
19.05.2019, 19:10 #13
Kann es sein, dass die /5 kein Massekabels an der Diode hat? Ich hab an Kabeln nur
- Batterie/Anlasser +
- D+ = 2 Adern an einem Stecker
- U, V, W
20.05.2019, 07:46 #14
20.05.2019, 07:55 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das "Massekabel" bzw. die, haben nur die 1000er Motoren wo die Idiotenplatte in Gummi-Selentblöcken aufgehängt ist.
20.05.2019, 08:02 #16
20.05.2019, 08:13 #17
20.05.2019, 08:16 #18
23.05.2019, 08:46 #19
Kann es einen Kurzschluss am Kohlenhalter sein? Auf der einen Seite hat Ihnen am Rotor eine Mutter gefehlt. Die habe ich ersetzt. Ich könnte mir aber vorstellen dass das einen Kurzschluss ergibt wegen dem Kontakt zum Statorgehäuse
23.05.2019, 09:02 #20
der in Fahrtrichtung rechte Anschluss (der mit dem braunen Kabel) ist mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. Der linke (der mit dem schwarzen Kabel) darf keine Verbindung haben, d.h. da gibt es eine Isolierung.
Kohlen prüfen und wechseln
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
