Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Startschwierigkeiten r60/2
03.06.2019, 08:02 #11
AW: Startschwierigkeiten r60/2
Meine R68 ist auch schlecht angesprungen. Bis gestern. Ich hab mit Patrick am Montag beim Stammtisch drüber gesprochen, und er schlug vor, was er hier auch sagt: tausch mal die Zündspule.
Eigentlich völlig überflüssig, meine Zündspule ist frisch von einem alten Hasen gewickelt. Sieht tiptop aus, auf einem Prüfstand getestet, ich stand daneben.
Aber wofür hat man denn ein Teileregal, also dort eine NOS Bosch Spule in OVP rausgenommen und eingebaut. Motor ist bei 5 von 5 Versuchen angesprungen. Kicker schief anschauen - läuft.
Läck misch de Söck.Grüße, Thomas
23.06.2019, 09:46 #12
- 23.06.2019
ich bin neu hier. Habe gerade die alte R60/2 meines Vaters, nach 30 Jahren, reaktiviert und jetzt ein ähnliches Problem.
Ich kann 15-20km ohne Probleme fahren. Startet bis da hin auch warm beim ersten Tritt. Danach fängt sie an bei den Lastübergängen zu stottern und stirbt beim Stehenbleiben sofort ab. Nur bergab rollen über ca 10-20m bringen sie wieder zum "laufen". Gestern versuchte ich nach 20km fahrt noch einen Berg herunter zu fahren ca. 2km unten angelangt, konnte ich gar kein Gas mehr geben ohne das sie stotterte. Danach ging sie auch mit anrollen über 100m nicht mehr an.
Komischerweise hat sie einen guten Zündfunken beim antreten.
Kann das hier auch an der Zündspule liegen obwohl ja der funke im Heißen zustand da ist oder eher an den Vergasern?
Kondensator, Zündkabel und Kerzenstecker sind neu. Vergaser gereinigt.
Lg aus Österreich
Jakob
23.06.2019, 16:46 #13
- 20.12.2008
23.06.2019, 17:51 #14
- 23.06.2019
23.06.2019, 17:55 #15
- 20.12.2008
Dacht ich mir, ist aber immer das Erste, wonach ich schau, weil es schon öfter mal passierte (in 39 Jahren)
LG Cristoph
24.06.2019, 15:52 #16
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich fände es hilfreich, wenn der threadersteller sich mal äussern würde ob und wenn ja was er unternommen hat seine Probleme in den Griff zu bekommen.
Für den ein oder anderen sind solche Informationen hilfreich.
Bernd
24.06.2019, 15:54 #17
Manchmal sind bei so alten Moppeds die Zündmagneten nicht mehr magnetisch genug. Dann hat man bei heiklen Betriebszuständen keinen ausreichenden Funken mehr. Fahrzeugelektriker, die sich auf Oldtimer spezialisiert haben, können solche Zündmagnete wieder neu magnetisieren.
FC, mir sin widder do!
28.06.2019, 15:59 #18
den Fall hatte "ROPI" letzthin. Zunächst den Magneten wieder frisch gemacht, dann die Zündspule gewechselt. Seitdem ist das schlechte anspringen vom warmen Motor verschwunden.
05.07.2019, 11:18 #19
- 23.06.2019
Hab gestern die neue Zündspule bekommen und gleich eingebaut.
Hab dann 20km bergauf und 20 bergab keine Probleme mehr gehabt. Springt auch heiß sofort an. Kein stottern und auch keine Fehlzündungen mehr.
Lg
05.07.2019, 13:45 #20
- 15.11.2009
(abwarten)
Hans.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
