Ergebnis 31 bis 40 von 75
Thema: Batterietrennschalter
31.05.2019, 06:14 #31
AW: Batterietrennschalter
Danke für die weiteren Tipps und Bilder.
Der spanische BTS trägt kaum auf. Der wird es.
Franz, Deine Lösung finde ich solide und sie hat den Vorteil, Vibrationen erfolgreich langfristig zu widerstehen.
Außerdem ist der "elektrische Benzinhahn" sofort erreichbar und bleibt für Wegfahrdiebe ein Mysterium.
Wenn mir nicht noch Besseres begegnet, mache ich das so wie Du.
Den Badertscher kenne ich evt., weil ich 1984 mal Zylinder zum schleifen in Auftrag gab. Das könnte bei Badertscher in Steffisburg oder Heimberg gewesen sein ........ist schon so lange her.
Kennst Du zufällig den Vorbesitzer meiner Q, einen Bruno Schmid ? Der arbeitete hauptberuflich bei der Feuerwehr in Bern und wohnte in der Altsatdt dicht bei der Bärengrube. Würde mich sehr freuen, den mal nach all den Jahren zu treffen und er würde sich wahrscheinlich sehr freuen, seine alte Maschine in gutem Zustand nach all den Jahren wiederzusehen.
Im Unterschied zu mir und ihm sieht das Motorrad auch noch genauso aus
Ob er wohl immer noch Motorrad fährt ????
Meine Meinung zu Kupferlaschen :
Kupfer neigt zum verspröden durch Vibrationen und bricht dann gern.
Deshalb finde ich eine angebaute Kupferlasche nicht ideal.
Liebe Grüße
31.05.2019, 06:33 #32
Hallo Martin
freut mich! Zeigst du dann auch Bilder von deiner Installation?
Nein, den Bruno Schmid kenne ich nicht, Bern ist halt doch nicht nur ein Dorf. Nach so langer Zeit dürfte es auch nicht einfach sein, den zu finden. https://tel.search.ch/ findet vier Personen mit diesem Namen in Bern.
Gruss aus dem Süden
Franz
31.05.2019, 07:04 #33
Martin
Als Tüpfelchen auf dem i habe ich die Trennschraube gegen Verlust gesichert: ein dünnes kunststoffummanteltes Stahlseil aus dem Fischereizubehör (Vorfach), zwei Klemmhülsen und etwas Schrumpfschlauch sichern diese Schraube dauerhaft.
Siehe Bild.
FranzGeändert von FranzG (31.05.2019 um 07:06 Uhr)
31.05.2019, 07:18 #34
Franz,
Du bist ein echter Schweizer
Lösung bis zur Perfektion !
Ich hätte da trotzdem noch einen Verbesserungsvorschlag :
die ultimative Wegfahrsperre :
in das Stahlseil 2 Kauschen, die durch ein kleinstmögliches Vorhängeschloss verbunden sind
Drehknopf als zusätzlicher Zündschlüssel......
Jetzt schau ich mal, wo Bruno Schmid abgeblieben ist......
Liebe Grüße
31.05.2019, 07:30 #35
Geändert von FranzG (31.05.2019 um 07:31 Uhr)
31.05.2019, 08:50 #36
ich sagsja, Du bist ein echter Schweizer und.......hast natürlich recht !
Ich glaube, wenn's DER Bruno Schmid in der Wiesenstraße ist, ist der seit 1984, als wir uns das letzte Mal gesehen haben noch nicht mal umgezogen.
Gehe gleich in die Garage und schaue in die alte Originalbetriebsanleitung in Emma's Tankrucksack, ob da Bruno Schmid, Wiesenstraße steht.
Falls ja,........ , ...... rufe ich ihn an !
Hab gerade sowas ähnliches mit jemandem, mit dem ich 1974/75 zusammen NSUMax gefahren bin und mit dem ich zusammen geschraubt habe.
Statt für die Rechtspflegerei zu lernen, fuhr ich mit der Max öfters aus Hildesheim raus auf der (Renn-)Strecke Diekholzen - nach Alfeld/Leine.
Das Leben ist ein Abenteuer
zurück zum Ursprung : span. Elektrik-Benzinhahn mit Karabinersicherung joooo!
Liebe Grüße
31.05.2019, 09:23 #37
meine Erfahrungen zum Batterietrennschalter sind folgende:
Ausfälle wegen Kabelbruch, gab es öfters in 40 Jahren.
Ausfälle wegen des Batterietrennschalters 2X
Ausfall wegen abfackeln vom Motorrad nie.
Was ist wohl hier passiert?
Daraus die Erkenntnis, kein Einbau. Hatte vor Jahren 5 Stück erworben, mittlerweile 4 Stück verkauft.
31.05.2019, 09:26 #38
Das hatte nix mit dem BTS zu tun, sondern mit der Seitenständer Schaltung. Mit dem BTS hatte ich noch keine Probleme.
Allerdings gibt es immer ein bißchen Polfett auf das Gewinde der Schraube, damit es an der Spitze nicht grün wird.
Ich habe immer einen BTS im Regal, falls mal ein Neuerwerb in die Garage kommt.Geändert von Luggi (31.05.2019 um 09:28 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
31.05.2019, 09:39 #39
31.05.2019, 10:20 #40
- 08.03.2011
Moin.
Hier noch eine einfache Lösung. Direkt am Minuspol der Batterie angeschraubt.
Gruß Specki
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
