Ergebnis 1 bis 4 von 4
Hybrid-Darstellung
06.06.2019, 08:40 #1
Stahlflexleitung zum Ölkühler konfektionieren - irgendwelche Tricks?
kürzlich musste ich leider entdecken, dass der Zahn der Zeit meine Ölleitung zum Kühler durchgenagt hatte, was sich in peinlichem Ölgesabber äußerte...
Jetzt habe ich Stahlflexleitung Dash6 und einige von diesen praktischen Schraubverbindern beschafft. Schicke Dinger, schwarz eloxiertes Alu:
https://www.ebay.de/itm/Alu-Fitting-...g/113743700198
Was mir aber noch ganz und gar unklar ist:
Wie zum Teu** bekomme ich den überaus widerborstigen Schlauch bis zum Anschlag in die Überwurfmutter?? Die einschlägigen Anleitungen nehmen - wohlweislich - den Textilgewebe-ummantelten Schlauch (und würgen ihn ordentlich).
Heißmachen & Einfrieren? Spezialwerkzeug drehen? Jede Hilfe willkommen!
PS: Nein, ich habe keine Standardkonfiguration, sondern noch einen außen liegenden Patronenfilter aus dem Autozubehör und möchte den Ölkühler gerne unter den Beiwagen versetzen. Die "alte" Leitung war ein nicht armierter Druckschlauch (Provisorien halten *lang*), drum die Bisse...
06.06.2019, 09:01 #2
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
AW: Stahlflexleitung zum Ölkühler konfektionieren - irgendwelche Tricks?
ich habe beim zuschneiden der Stahlflexschläuche die Trennstelle mit Gewebeband umklebt. Die Schnittkante muss so "glatt" wie möglich sein. Dann habe ich den Stahlflexschlauch in die Überwurfmutter gedrückt mit leicht drehender Bewegung. Sobald der Schlauch komplett in der Mutter angesetzt hat...habe ich mit einem Gummihammer die Mutter ganz auf den Schlauch getrieben. WD 40 war eine gute Hilfe.
Viel Erfolg...
MfG
06.06.2019, 11:31 #3
- wie schon geschrieben Gewebeband um die Schnittstelle.
- ich habe eine kleine Pucksäge genommen.
- Klebeband entfernen.
- etwas Motoröl an den Fitting / Zapfen welcher in den Schlauch stößt.
- die Überwurfmutter in den Schraubstock gespannt, mit Filzbacken!!!
- Schlauch "eingeschraubt" einfach rechts rum bis auf Anschlag.
- alles schön durchpusten und den Schlauch gegen das Licht optisch auf Sauberkeit kontrollieren.
- Endposition der Mutter mit einem Stift auf dem Schlauch markieren, diese darf nicht aus ihrer Position rutschen beim einschrauben des Fittings!
- Mutter mit Schlauch in den Schraubstock.
- Fitting bis auf Anschlag eindrehen. Um das Eloxal nicht zu beschädigen, habe ich ein dünnes Gummi drumgelegt und dann einen Maulschlüssel drüber. Achtung: das Gummi nicht zu oft verwenden, es wird eingeschnitten durch den Sechskant.
Blutige Finger und fluchen gehört dazu. Hoffe ich habe nichts vergessen.....
13.06.2019, 09:05 #4
Vielen Dank für eure Tipps! Inzwischen sind zwei Fittings erfolgreich montiert.
Der - auch im Gummi noch mal mit Stahlfasern armierte - Stahlflex-Druckschlauch war derart steif & biestig (Bild), dass ich noch weitere Tricks angewandt habe:
erstens ... die Überwurfmutter mit einem Schälbohrer von innen leicht angefast, damit die störrischen Drahtenden es überhaupt in das Klemm-Gewinde hinein schaffen.
zweitens - vielen Dank an Roland - Epoxi (Uhu Plus) statt Klebeband!
Zuerst habe ich das, weil ungeduldig, im Ofen gehärtet - aber das war falsch. Aus dem hart und spröde gewordenen Kleber brechen die Drahtfasern zu leicht wieder hervor. Zweiter Versuch - einpinseln, abwischen, über Nacht aushärten lassen. Die Klebestelle war noch nicht Staub-trocken ...
Drahtgeflecht Geschnitten mit der Trennscheibe auf der kleinen Proxxon Mini-Kappsäge, den Schlauch langsam drunter gedreht, das klappt super.
Dann vorsichtig eingefädelt und mit Handschuhen und aller Kraft im Schraubstock in die Mutter reingedreht wie in dieser guten Anleitung https://youtu.be/IlCRYathI7U?t=55
Das ging einfacher als ich dachte! Der Rest war ein Kinderspiel mit dem entscheidenden Tropfen Öl am Fitting-Stutzen.
Noch einen Rest vom guten Epoxidharz habe ich zum Schluss in den Ringspalt zwischen Überwurfmutter und Stahlflexschlauch gegeben. Auseinander nehme ich das da nämlich nicht wieder.
Jetzt steht der Verlegung des Ölkühlers unters Boot nichts mehr im Wege!
Geändert von edefault (14.06.2019 um 10:38 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
