Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Concept R 18
07.06.2019, 18:03 #1
Concept R 18
Für 'nen Cruiser eigentlich gar nicht mal so unhübsch. Sie sollten nur für langbeinige einen höheren Sitz anbieten. Ich hätte auf dem Mopped wohl die Knie unter'm Kinn.
Mal abwarten, wie das Teil in der Serie aussehen wird.
https://www.bmw-motorrad.de/de/experience/stories/heritage/conceptr18.htmlFC, mir sin widder do!
07.06.2019, 19:06 #2
AW: Concept R 18
Hmmm... alleine schaut es schon ganz schick aus, aber ich find das Motorrad wirkt zu gestreckt.
Aber die Jungs von BMW haben es geschafft. Ich bin gespannt, wie das Serien Fahrzeug ausschauen wird.Grüße
Qchn
08.06.2019, 03:41 #3
AW: Concept R 18
das Motorrad ist für die Jungs von Hells Angles geschaffen, die sich wegen der 25% Einfuhrsteuer keine Harley mehr leisten können.
08.06.2019, 05:18 #4
AW: Concept R 18
Schönes Möpp, aber die Sitzhaltung ist ein Witz.
Ein Boxermotor ist für solch ein Konzept einfach untauglich.Gruß Frank
08.06.2019, 05:30 #5
AW: Concept R 18
Das ist allerdings richtig!
Diejenigen die das Geld haben sich so einen Stuhl zu leisten, sind ja meist ältere Jahrgänge (so wie die meisten hier) und da zwickt es halt bei vielen schon in den Gelenken.
Ich kenne einige, die genau aus diesem Grund von einer GS z. B. auf eine Harley umgestiegen sind, weil sie sonst das Motorradfahren hätten aufgeben müssen.
Der Kniewinkel der R 18, der ähnlich wie bei einem Sportmotorrad ausfällt, ist also für so eine Klientel ein KO-Kriterium.Beste Grüße
08.06.2019, 05:50 #6
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
08.06.2019, 06:04 #7
AW: Concept R 18
DIE CONCEPT R 18 ERWACHT MIT EINEM RÖHREN ZUM LEBEN.
Mit anderen Worten eine BMW muss Lärm machen um sie verkaufen zu können.
Leider hat BMW die Zeichen der Zeit nicht erkannt das Lärm nicht mehr zeitgemäß ist. Die Geräuschgesetze sind nämlich nicht dazu gedacht das BMW Ingenieure und andere Hersteller Tricks finden um sie zu umgehen.
Es muss wohl erst die Politik eingreifen um sie zur Vernunft zu bringen.
Aber leider stehen Fahrzeughersteller bei der Politik in Deutschland ja unter Artenschutz und nutzen das auch voll aus.
Wenn mein Mieter mit seiner Wassergekühlten serienmäßigen GS aus der Garage fährt (Kellergarage) fallen den Nachbarn die Ohren ab weil genau bei dieser Drehzahl die Klappe im Auspuff öffnet.
Noch so ein Spruch von BMW:
„Ein Motorrad ist das größte Accessoire, das du tragen kannst. Es geht nicht darum, der Schnellste zu sein“.
Bei HD Fahrern habe ich mehr das Gefühl der lauteste zu sein und dazu wird BMW sicherlich etwas einfallen.
Das es keine Technische Notwendigkeit für Lärm gibt hat BMW in der Vergangenheit ja schon genügend bewiesen nur leider haben sie es vergessen.Geändert von Reinhard (08.06.2019 um 11:49 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
08.06.2019, 06:18 #8
AW: Concept R 18
Das mag bei dem einen oder anderen so sein.
Allerdings habe auch ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich ab ca 100 km schmerzen im rechten Knie hatte und dachte, wenn das nicht anders wird, musst Du Dir was überlegen.
Eine Meniskus-OP ist gottseidank bestens verlaufen und ich kann mein Knie ohne Schmerzen wieder voll abwinkeln.
Bei zwei Kollegen war das leider nicht so. Da ist bei knapp unter 90 Grad Schluss und auch die gehen nicht auf Dauer.
Beide fuhren vorher BMW GS und täten das auch noch heute. Der eine hat jetzt eine Harley und der andere irgendeinen Japaner, aber eben auch was, wo die Füße weit vorne sind.
Und beide sind ihr eigener FinanzministerBeste Grüße
08.06.2019, 13:30 #9
- 18.08.2010
AW: Concept R 18
Ich hab bei meiner 1150er ADV /5 Beifahrerfussrasten montiert. Senken die Füsse locker 4-5cm ab. Wenn ich mir anschaue, wie man auf den HD's sitzt. Kann für den Rücken nicht gesund sein. . .
Stephan, dessen bSvA wahrscheinlich laut lachend vom Stuhl fällt, wenn ich mit dem Argument käme (und ich muss nicht jemanden wg Geld fragen)Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
08.06.2019, 14:10 #10
AW: Concept R 18
SEHR SCHÖNES KRAD.
Mir gefällt sie gut, aber der Kniewinkel wäre nix für mich.
ConceptBike? Was isssnnn das?
Krad ohne Spiegel oder Kennzeichen?
Na mal abwarten, BMW hats drauf siehe R9T.
@ Reinhard, ruhig Blut, ...mich regts auch auf!Viele Grüße Oliver
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
