Ergebnis 1 bis 10 von 23
12.07.2020, 08:21 #1
Was für Reifen fahrt Ihr auf der Monolever und wie ist das Fahrverhalten?
seit Juni 2018 fahre ich auf meiner Monolever von Conti hinten den ClassicAttack in 120/90R18 und vorne den RoadAttack2 in 100/90R18.
Die haben jetzt 5000km runter und können noch gefahren werden.
Davor hatte ich von Bridgestone den BT45 hinten in 120/90 R18 und vorne in 90/90 R18.
Gehalten haben die so 4000km.
Davor hatte ich von Gonti die GO hinten in 120/90 R18 und vorne in 90/90 R18.
Gehalten haben die so 8000km.
Warum die Fragen?
Ich versuche mein Lenkerpendeln ab 140km/h mit Tankrucksack und Koffern (jeweils 5kg Inhalt), wegzubekommen.
Dafür habe ich schon einiges getan.
Trotz des zunehmend verharzten Lenkkopflagers (ist behoben) hatte ich mit den BT45 kein Lenkerpendeln.
Hinweise auf Lenkerpendeln bei nicht einwandfreiem Fahrwerk mit meiner aktuellen Reifenkombination kann man auch bei Helmut Heusler, BoxerTechnik Band 3, nachlesen.
Nun könnte ich BT45 wieder aufziehen lassen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen ganz anderen Vorschlag?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
12.07.2020, 08:25 #2
AW: Was für Reifen fahrt Ihr auf der Monolever und wie ist das Fahrverhalten?
Moin Thomas!
Es gibt, glaube ich den BT 46 als Nachfolger für den BT 45, weiß jetzt nur nicht, ob der schon für die Monolever freigegeben ist!
Grüße kimiGrüße kimi
12.07.2020, 08:28 #3
stimmt der Luftdruck? Ist in der Regel höher als bei BMW angegeben.
12.07.2020, 08:32 #4
12.07.2020, 10:36 #5
- 18.02.2019
Ich fahre auf der Monolever-RT (und der K75....) die Michelin Pilot Active, an der RT in 90/90-18 und 120/90-18.
Allerbeste Erfahrungen, absolut ruhiges Fahrwerk bei jeder Geschwindigkeit und trotzdem beste Handlichkeit. Auch bei Nässe hab ich ein gutes Gefühl, ohne jetzt Regenrennen gefahren zu haben. Mein Reifen der Wahl, kommt sicher wieder drauf.
12.07.2020, 11:19 #6
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Hallo Thomas,
ich habe die Conti Road Attack 2 und 3 verbaut, der beste Reifen den ich bisher auf der Mono hatte.
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
12.07.2020, 12:01 #7
Hallo Thomas,
ich habe bereits über 1.000 km den BT46 auf der Mono RT.
Kein Unterschied zum BT45 in den Fahreigenschaften feststellbar.
Einzig dass die Flanken des Vorderreifens so schnell vernichtet wurden, hat mich am BT45 gestört.
Ob das beim aktuellen BT46 ebenfalls so ist.....
12.07.2020, 16:23 #8
Ich hab mittlerweile vorne wie hinten den Conti Roadattack 3 drauf.
In 100/90 bzw. 130/80, eingetragen in die Papiere (ohne Fabrikatsbindung)
Vom Fahrverhalten sowohl trocken als auch bei Regen das Beste was ich je drauf hatte
Und die zu erwartende Laufleistung lässt diese Paarung auch noch zur billigsten werden.Beste Grüße
12.07.2020, 16:33 #9
ich bin lange Zeit den BT45 gefahren. Ohne Probleme. werde auch auf die entsprechenden Conti-Typen 120/90R18 und 100/90R18 wechseln.
Ich hatte noch nie Lenkerpendel bei höherer Geschwindigkeit. Shimmy bei 80 allerdings schon. Einstellung Lenkkopflager ist dann wichtig, bekommt man aber nicht ganz weg.
Wg. Hochgeschwindigkeitspendeln würde ich auch den Luftdruck verdächtigen. Ich fahre jeweils 0.2 bar vorn hinten mehr als vorgschrieben (2.7 vorne , 3.1 hinten). Habe allerdings auch verstärkte Wirth Federn verbaut. Ansonsten original, aber mit S-Cockpit und kleinem Originallenker.
Viele Grüße,
Volker
24.07.2020, 09:06 #10
- 25.02.2014
- Kreis Landshut, Niederbayern
Hallo Leute,
weil ihr hier gerade beim Thema Reifen seid. Ich fahre bisher auf meiner R 100 RT Bj. 1992 immer den BT 45 und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Jetzt habe ich gehört das der Conti noch viel besser sein soll und würde den gerne mal ausprobieren. Jetzt habe ich aber vorne einen ziemlich neuen BT 45 drauf, aber der hintere ist bald fällig. Kann ich hinten jetzt bereits einen Conti aufziehen ( wenn ja welchen? RoadAtack oder ClassikAtack ) oder muß ich die paarweise tauschen.
Beste Grüße
Friedrich
Batterie R80ST
02.05.2024, 10:59 in Zubehör
