Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Standbohrmaschine
17.01.2020, 16:18 #31
AW: Standbohrmaschine
_______________________
23.01.2020, 15:22 #32
Ich hätte mal eine Frage zur Demontage des Bohrfutters einer ganz normalen Handbohrmaschine.
Montiert (nicht von mir) ist ein Röhm "Supra" Schnellspannbohrfutter. Das funktioniert wie es soll, ist aber an der Maschine deplatziert, weil lang und schwer. Deshalb wollte ich es gern gegen ein einfaches Bohrfutter austauschen.
Versuche ich das Futter mit Schlüssel als Gegenhalter und einem eingespannten Inbus abzudrehen, öffnet sich das Futter und der Inbus fällt raus. Andere Bohrfutter konnte ich auf diese Weise lösen. Was ist bei diesem Bohrfutter anders?_______________________
23.01.2020, 15:41 #33
ist es nicht so das es auf einem B16 Konus sitzt ? Und dann musst Du einen Keil dazwischen machen:
23.01.2020, 15:48 #34
Erledigt. Hatte gerade an den MK-Konus gedacht...
Geändert von Q-treiber (23.01.2020 um 15:50 Uhr)
Q-Treiber-Grüße
Stephan
23.01.2020, 16:13 #35
23.01.2020, 16:53 #36
Wenn sich das Futter wechseln lässt (nicht bei billig Maschinen) sind im allgemeinen zwei Verschraubungen zu sehen um Maulschlüssel ansetzen zu können das sind nicht immer Sechskant es können auch nur zwei Flächen dran sein.
Normale Maulschlüssel sind aber oft zu dick und es gibt auch unterschiedliche Gewinde jeder Hersteller hat da so sein spezielles System.
Kauf dir am besten bei Lidl eine neue Bohrmaschine, auch im Versand, die sind billiger als ein gutes Futter aber garnicht so schlecht wie oft behauptet wird kommt nämlich so wieso alles aus China.
Einige behauten sogar sie sind besser als Bosch was allerdings auch nicht so schwierig ist.Geändert von Reinhard (23.01.2020 um 16:59 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
23.01.2020, 18:35 #37
Ist eine gute handliche Maschine, bei der man mit Sicherheit das Futter wechseln kann. Das Problem scheint in dem Futter zu liegen, das rechts herum stark selbstklemmend ist. Wenn man nach links dreht, löst ist halt. Der Maschinenhals hat einen Zweiflach, passender Schlüssel ist vorhanden.
23.01.2020, 19:26 #38
Mach mal das Futter ganz auf und schau vorne rein.
Wahrscheinlich ist eine Sicherungsschraube drin.
Ist bei einigen Bohrmaschinen so.
Gruß berndSchweissen verbindet
23.01.2020, 23:14 #39
Danke für den Tipp, habe ich schon getan. Keine Schraube drin.
24.01.2020, 10:33 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
