Ergebnis 11 bis 20 von 25
17.06.2019, 19:28 #11
17.06.2019, 19:38 #12
AW: Kleinst-Serie LED Rücklichteinsatz
Nee, die Honda hat 6V! Bin davon ausgegangen, dass am Elefanten von Patrick auch 6V gebraucht werden.
Update: Gibt es auch in 12V:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F163671216296Geändert von ThomasD (17.06.2019 um 20:05 Uhr)
17.06.2019, 21:07 #13
- Joerg
17.06.2019, 21:10 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
18.06.2019, 03:42 #15
Es giebt doch diese Minni Rücklicht Blinker mini Knöpfe, mit dehnen einige mittlerweile durch die gegend fahren.
Sowas könnte da doch reinpassen.
Evtl sogar 2
18.06.2019, 03:45 #16
18.06.2019, 08:47 #17
Hallo Patrick!
Das Ganze läßt sich im Prinzip so lösen wie Motogadget das mit der M-Unit macht: Du baust eine einzige 18W-(LED)Sofitte ein.
Im Standlichtbetrieb wird ein Widerstand vorgeschaltet und die Sofitte ist auf sagen wir mal 3W begrenzt.
Im Bremslichtbetrieb wird dann die LED am Widerstand vorbei mit voller Leistung angesteuert.
Es kommt nur das Kabel für das Bremslicht dazu und eventuell ein oder zwei Dioden die verhindern, daß bei bestimmten Betriebszuständen ungewollte Lichtorgeleffekte z.B. beim Standlicht vorne oder der Tachobeleuchtung auftreten. Deine originale Rückleuchte kann absolut unverändert bleiben.Geändert von Spineframe (18.06.2019 um 08:50 Uhr)
Gruß H. C.
18.06.2019, 10:48 #18
Genau so geht es! Besorg eine 12V Bremslicht (LED) Soffitte, den Rest machen wir, wenn ich demnächst mal zum Elektrik-Basteln vorbeikomme.
Grüße, Thomas
18.06.2019, 10:50 #19
Servus Patrick,
wenn der vorhandene Strom nicht der limitierende Faktor ist, kannst Du das von Spineframe skizzierte sicherlich auch mit einer Glühlampe machen, damit sieht es dann auch noch beim Öffnen der Lampe absolut unverdächtig aus.
Ich hab bei meinem Seitenwagen ein Hella-Rücklicht (Beispiel) auf "Drei-Funktionen-Leuchte" umgebaut. Zusätzlich zur vorhandenen 5-W-Schlusslicht-Soffitte kam ins untere Abteil eine 21-W-Halogen-Birne mit BA9s-Fassung (wie bei den Kellermann-Blinkern verwendet) für's Bremslicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Platz in Deinem Halter ist (in dem Sockel zu der Hella-Leuchte steckt bei mir nämlich ein Teil der Bajonettfassung), aber evtl. hilft Dir das ja weiter...
Grysze, Michael
18.03.2020, 09:50 #20
gibt es auch eine LED für die /5 ../7 Rückleuchte? Die Birne hatte 21W Bremslicht und 5W Rücklicht.
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
