Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: ATE-Bremse R65 verbessern
26.09.2020, 20:18 #41
AW: ATE-Bremse R65 verbessern
Habe inzwischen mal bei HE nachgefragt. Die sind sehr bemüht und bieten auch die 320er Scheibe mit Adapter an, aber leider ohne Gutachten. Da wird es dann wieder schwierig mit Eintragung usw.
Bin jetzt am überlegen eine schwimmende EBC Scheibe zu verbauen und den 4-Kolben Sattel entsprechend anzupassen. Nach erstem Drüberpeilen müssen da auch nur ein paar Millimeter abgenommen werden, allerdings dann auf der Rückseite. Das sieht dann einigermaßen original aus und da hat sich mein TÜVler noch nie beschwert.
Mal schauen, was es im Endeffekt wird...
Gruß Peter
27.09.2020, 10:00 #42
schwimmende Bremsscheiben und 4 Kolben Sattel damit habe ich nicht nur positive Erfahrung gemacht. Die Bremsbeläge waren schief abgenutzt weil die Bremsscheiben sich schief stellen können. Ein Teil fest und der andere Teil lose mach Sinn.
27.09.2020, 10:14 #43
27.09.2020, 13:17 #44
die 4 Kolbenzange kann Abweichungen der Bremsscheibe aus der Achse ausgleichen. Nur wenn die Bremsscheibe auch diese Fähigkeiten hat, wie soll das funktionieren? Daher eine Seite fest, ohne Bewegungsmöglichkeit, die anderen Seite wird dann danach ausrichten.
WalterGeändert von Euklid55 (27.09.2020 um 13:19 Uhr)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
