Ergebnis 1 bis 10 von 38
21.06.2019, 08:58 #1
Zumo 396 : Kein Kontakt per USB
zurück vom Balkan würde ich gerne die Tracks bearbeiten. Leider bekomme ich keine Verindung mehr zwischen dem Zumo und dem PC hin.
PCs und Kabel wurden gewechselt, also scheint das Problem am Zumo (oder an mir?) zu liegen.
Betriebssystem Win10
Ablauf:
Gerät per USB verbinden
USB Verbindung wird erkannt
Datenübertragung wird aktiviert
MTP Symbol wird im Zumo Display angezeigt
Keine Verbindung zu BC oder Express
Nach ein paar Sekunden geht das Gerät kurz aus und startet erneut , aber dann im USB-Lademodus
Ich habe prinzipiell kein Problem ein Reset durchzuführen, ab dann sind auch die Tracks weg, oder?
Der AB der Garmin-Hotline mit ihrem Hinhaltespruch ist schon heiser.
21.06.2019, 09:51 #2
AW: Zumo 396 : Kein Kontakt per USB
mit MapSource auch? Basecamp ver. 4.7. soll Fehler beinhalten.
WalterGeändert von Euklid55 (21.06.2019 um 09:53 Uhr)
21.06.2019, 09:52 #3
Du kannst in den Massenspeichermodus umschalten. Schau in die Mißbrauchsanweisung....
Es grüßt aus Stormarn
21.06.2019, 09:53 #4
21.06.2019, 11:22 #5
Hat das jetzt geklappt?
21.06.2019, 11:31 #6
Laaangsam junger Mann; erst mal Mittag!
Das hat nicht geklappt. Habe auf MassStorage ohne Erfolg umgestellt.
Aber das ist ja das, was ich eingangs schon schrieb. Das Gerät schaltet in den entsprechenden Modus, schafft aber trotzdem nicht die Verbindung zum PC, bricht dann irgendwann ab und geht wieder in den Akku-Modus.
Wahrscheinlich hat die Zumo USB-Schnittstelle nen Schuß weg.
Mache noch ein Reset und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Wenn's dann nicht funzt, kann Garmin mir ein neues Gerät schicken.
21.06.2019, 14:55 #7
21.06.2019, 15:54 #8
21.06.2019, 15:58 #9
21.06.2019, 18:30 #10
Die Mini USB Schnittstelle ist mechanisch leider nicht der Weisheit letzter Schluß.
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
