Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 31
  1. #21
    Registriert seit
    30.10.2007
    AW: Mitnehmer Hinterrad abgerissen
    Irgendwie kann ich da was nicht nachvollziehen. Wieso hat ein Ruckdämpfer Einfluss auf die Vernietung? Ruckdämpfer bedeutet doch dämpfen des Rucks. Die Schläge bzw. Kraftübertragung auf den Mitnehmer ist doch auf jeden Fall auch bei defektem Ruckdämpfer weicher als mit einer starren Welle.
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Ich sach doch. Der Mitnehmer wurde bereits ausgetauscht undf ohne Fachwissen neu vernietet
    Manfred
  3. #23
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Blue QQ Beitrag anzeigen
    ...Warum BMW genietet hat? Vielleicht haben die Tauschgeschäft mit Algerien gemacht. 1 Tonne Nieten gegen 2 Motorräder ..
    Fachgerechtes Verschrauben einer nicht gleitfest vorgespannten Verbindung ist aufwendiger als vernieten. Die Durchgangslöcher müssen in einer Aufspannung gebohrt, auf Maß aufgerieben und mit Passschrauben verschraubt werden. Das ist für eine Serienfertigung zu aufwendig. Die Durchgangslöcher für Niete können leicht übermaßig gebohrt werden, weil der Niet beim korrekten Stauchen automatisch Formschluss aufbaut.
    Ob sich die Verbindung gleitfest vorspannen ließe, kann ich nicht beurteilen. Die zu übertragenden Kräfte sind nicht unerheblich und Schmierstoff wird in unmittelbarer Nähe auch verwendet. Sind wenigstens die Auflageflächen plangedreht?
    Dass ein paar duchgesteckte hochfeste Schrauben auch eine Weile halten, ist für den Ingenieur kein hinreichender Nachweis der Betriebsfestigkeit.
    Geändert von FrankR80GS (23.06.2019 um 16:47 Uhr)
    _______________________
    Grüße, Frank
    R80GS, 3/88
  4. #24
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    der Ruckdämpfer federt spitzen ab. Wann ist das größte Drehmoment vorhanden? Wenn das Rad festsitz und der Reifen keine Möglichkeit hat durchzudrehen z.B. Stollenreifen sitzt im Lehm fest. Dann sollte der Ruckdämpfer das anliegenden Drehmoment abdämpfen.
    Eine gleitfeste Verbindung zwischen Alu und Guß bedarf mehr Aufwand, als ein paar hochfeste Schrauben.
    Geändert von Euklid55 (23.06.2019 um 17:59 Uhr)
  5. #25
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Gruß RaineR
  6. #26
    Registriert seit
    26.03.2008
    ...Ist aber ein saublödes Bild von BMW. Ohne von bis Angaben usw.
    Gruß RaineR
  7. #27
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Wieder dein ETK Defizit
    Du solltest lesen lernen. Habe es mit Bild verbessert.
    Manfred
  8. #28
    Registriert seit
    26.03.2008
    Manfred
    Nach über zwei Stunden und einigen Beiträgen später
    Gruß RaineR
  9. #29
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Na und? No body ist perfekt.
    Du natürlich schon.
    Manfred
  10. #30
    Registriert seit
    26.03.2008
    Du natürlich schon. Danke
    Manfred
    Also kein Körper, meiner auch nicht.
    Gruß RaineR
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
