Ergebnis 41 bis 50 von 58
16.02.2024, 14:27 #41
AW: Ignitech - Widerstand Primärwicklung Zündspule
16.02.2024, 17:49 #42
Könnte bitte jemand mal die Maße der MP10 einstellen: die der eigentlichen Spule, und der beiden Montagelager? Danke!
16.02.2024, 18:01 #43
Geändert von northpower (16.02.2024 um 18:06 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.02.2024, 12:15 #44
Perfekt (wie immer), Achim, danke!
17.02.2024, 17:00 #45
Geändert von northpower (17.02.2024 um 17:07 Uhr)
18.02.2024, 10:21 #46
Moin Achim,
Da komm ich auf dich zu, wenn du die Teile im Programm hast.
Ich hab ja auch noch Hallgrber
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
18.02.2024, 12:44 #47
Geändert von northpower (18.02.2024 um 16:56 Uhr)
01.03.2024, 22:05 #48
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
ich habe eine frage zu der Ignitech als Doppelzündung.
Welche Zündkerzenstecker sind für die MP10 zu empfehlen? Ich habe normale Kerzen ohne Entstörung da und bin auf der Suche nach richtigen Steckern.
Reichen Stecker mit 1kOhm oder sollten es 5kOhm sein?
Vielen dank für eure antworten
02.03.2024, 10:51 #49
Wenn die Zündkerzen selbst keinen Entstörwiderstand haben, sollten im Stecker 5 kΩ vorhanden sein. Habe die Kerzen einen WIderstand, nimm einen Stecker mit 1 kΩ oder völlig ohne Widerstand.
Btw, das ist nicht das einzige Kriterium. Mit entscheidend ist der Anschluss der Kerzen. Auf der sicheren Seite bist du mit SAE-Steckern, da alle Kerzen entweder einen festen SAE-Anschluss haben oder einen solchen mit abschraubbarer Mutter.
02.03.2024, 11:28 #50
Ich habe für die Neuauslegung meines Zündgeschirrs (inkl. Kerzen) den mir mehrfach zugegangen Ratschlag beherzigt, sowohl neue entstörte Stecker als auch neue Kerzen (bei NGK: ..."R") zu verwenden. Probelauf steht noch aus. Kabel natürlich auch neu (die feine Ware von Achim); gibt's das überhaupt in "entstört"? Ich wüßte nicht wie.
Bisher habe ich aus dem Instinkt heraus immer drauf geachtet, daß nur eins der beiden entstört war. Weil nicht-entstörte Kerzen leichter zu bekommen sind, hatte ich diese verwendet (NGK: ohne "R"), und dafür die leichter erhältlichen (oben und unten verschiedene Größen) entstörten Stecker.
Was nun physikalisch stimmt, ob doppelter Widerstand "schadet" oder "egal ist", habe ich bis heute nicht wirklich verstanden. Was mir einleuchtet, ist: "alle 4 Strippen gleich". Man wird sehen.
Ach so, falls das in dem Zh. wichtig ist: Spulen sind PVL mit 1,4 Ohm.
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
