Ergebnis 1 bis 10 von 11
03.07.2019, 13:59 #1
Elektrik mein Feind, hier Kontrollleuchte Öldruck /5
es ist ein CU-Wurm in der Leitung. Wenn ich die Kontrollleuchte Öldruck aus der Fassung der Armatur /5 ziehe geht sie bei stehendem Motor an und bei laufenden Motor aus. Ist die Leuchte in der Aufnahmen der Lampe ist sie immer an. Den Öldruckschalter schon 2x gewechselt. Motor aus = 4 Ω; Μοtor an nixmehr. Die Birne auch schon mehrfach gewechselt.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen.
03.07.2019, 14:09 #2
- 09.03.2010
- Landshut
AW: Elektrik mein Feind, hier Kontrollleuchte Öldruck /5
Welchen Widerstand hat der Öldruckschalter offen und geschlossen?
03.07.2019, 14:22 #3
Walter,
Der Öldruckschalter schaltet gegen Masse wenn der Motor steht und die Lampe leuchtet. Steht Öldruck an, öffnet er und die Lampe erlischt. Das tut ja wenn die Lampe aus dem Instrument ausgebaut ist. Ist diese wieder eingebaut und sie leuchtet immer, bekommt sie Masse von irgend wo her. Das sollte nicht sein. Bring den Ofen mal mit zu mir dann schaun mer mal.
http://www.3ddd.eu
03.07.2019, 14:34 #4
03.07.2019, 14:35 #5
03.07.2019, 14:37 #6
isolierte Fassung
hi,
wenn die Leuchte ausgebaut ist, ist alles in richtig! An die Leuchte gehen 2 Kabel 1xgrün (geht auch an Generator und Leerlauf) und 1xgrün-braun kommt vom Schalter. Dieses Kabel abziehen. Wenn jetzt die Leuchte noch an ist hat die Fassung einen Masseschluss. Wenn nicht ist Kabelisolierung durch und kommt an Masse.
hi Hi lmar
03.07.2019, 18:00 #7
http://www.3ddd.eu
03.07.2019, 18:33 #8
- 09.03.2010
- Landshut
03.07.2019, 19:55 #9
Wie schon erwähnt vermute ich auch eine falsche Fassung.
Die muss zum Gehäuse isoliert sein.Gruß
04.07.2019, 06:39 #10
Hallo Hans-Jürgen,
um die Uhrzeit jagt mich immer der BP Puma aus die Koje. Meinst du ich soll dann mal bei dir vorbeifahren und klingeln? Die fliegen herum damit keiner die CU Kabel der DB klaut.
Die war es,
2 neue Fassungen geholt und das Problem ist weg. Nur die Hupe krächzt noch.
Gleich mal eine Probefahrt gemacht, das Getriebe ist ja auch neu und dem hungrigen Hamburger "Ropi"
was zu Essen gegeben.
Lekker !!
WalterGeändert von Euklid55 (04.07.2019 um 08:08 Uhr)
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
