Ergebnis 41 bis 48 von 48
20.07.2019, 07:05 #41
20.07.2019, 11:54 #42
AW: Wie montiert *Ihr* eigentlich die Saugrohre?
ja ... ich erinnere mich dunkel 8-) ... hab's also mal grob nachgemessen:
Zylinderfuß (ungefähr in einer Ebene mit der Filterkastenseite) bis Mitte Ansaugöffnung: H' = 135 mm (mit 8 mm gekürzten Zylindern).
Original also H = 143 mm.
Mitte Saugrohröffnung bis Mitte Filterkastenöffnung L = 150 mm.
Zwei mal Pythagoras liefert ein neues L' = 157,2 mm.
Es fehlen also an die beobachteten 20 mm Fehlstellung des Saugrohres in Längsrichtung noch 12.8 mm vom nötigen "Hebelweg" mit dem niedlichen Schraubenzieher.
Möglicher Fehler: Horizontal gemessen! Saugrohröffnung unterhalb LuFi-Öffnung liefert offenbar ein größeres Maß für L ... wodurch die rechnerische Längendifferenz zwischen LuFi Öffnung und Saugrohrende in Folge der Zylinderkürzung kleiner wird, bei L1 = 160 mm 6,8 mm.
Es klemmt also nicht *nur* wegen der kürzeren Zylinder, die sind nur etwa 1/3 der Problemursache. So viel zum Inschenjör :-)
Aber was gelernt: Wenn der LuFi Kasten das nächste mal runter muss - beim nächsten Getriebewechsel (für den kürzeren ersten) - dann kommt eine mindestens 8 mm Scheibe zwischen den Kasten und die Stirnseite.
21.07.2019, 07:24 #43
21.07.2019, 08:53 #44
21.07.2019, 22:25 #45
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
07.09.2023, 10:45 #46
Nach laaanger Zeit ... dieser Tage mal wieder von der Pike auf montiert, diesmal mit den gedrehten (Präzisions-) Saugrohrstutzen statt der Gummimanschetten zwischen Kopf und Vergaser.
Den Plastikkrümmer auf den Vergaser, mit *ganz* übergeschobener, innen gut gefetteter *neuer* Manschette zum LuFi (Schellen nicht vergessen).
Manschette unten auf den Stützring schieben, und unter sanftem Druck drauf *drehen*, also das weiche Ding quasi aufschrauben auf den Stützring im LuFi ... das flutscht dann richtig.
07.09.2023, 18:56 #47
bei meiner Fallert GS mit 12 mm gekürzten Zylinder auf Rundluftfilter gibt es passende Krümmer. Selbst R65 mit Rundluftfilter rechts gibt es was Passendes. Einfach zu montieren sind Krümmer mit Überwurfgummi am Luftfilter. Mittlerweile habe ich für das letzte Rohr 34,50 € gezahlt, ist schon heftig.
WalterGeändert von Euklid55 (07.09.2023 um 19:28 Uhr)
08.09.2023, 08:21 #48
wow.
Zwischenzeitlich hatte ich schon überlegt mir *genau* passende Rohre auf dem 3D-Drucker selbst herzustellen, vielleicht aus semitransparent grünem TPU, davon habe ich noch mehrere Rollen.
Aber: Sehr viel Aufwand für sehr wenig Wirkung. Und hübscher wird die Kuh davon auch nicht. Glücklicherweise habe ich noch eine Handvoll Saugrohre in Reserve.Geändert von edefault (08.09.2023 um 08:22 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
