Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: 38mm / 40mm Krümmer-Thematik
06.07.2019, 15:33 #11
- 21.03.2019
- Schweiz
06.07.2019, 17:16 #12
AW: 38mm / 40mm Krümmer-Thematik
Geändert von Euklid55 (06.07.2019 um 17:18 Uhr)
06.07.2019, 17:21 #13
wenn der Dämpfer aus Edelstahl ist kann er geändert werden. Frag mal nach Roger "Schweißer"
http://www.rms-metalwork.de/ im grünen Bereich
06.07.2019, 19:41 #14
- 20.07.2017
Wie gesagt ich wuerde dir da ne hülse abdrehen, die schön mit dem kruemmer verlaufen lassen. Sehe keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte.
06.07.2019, 21:59 #15
- 21.03.2019
- Schweiz
Abend zusammen
Für was so Edelstahl-Handläufe nicht alles zu gebrauchen sind... Innen schön abgedreht und passt perfekt.
LG
06.07.2019, 22:12 #16
22.01.2020, 11:29 #17
- 21.03.2019
- Schweiz
Hallo liebe Boxerfreunde,
Ich bräuchte kurz eure Hilfe.
40 mm Krümmer eingangs Zylinder (bzw. Ausgang am Zylinder) war von 1976 - 1984 verbaut
38 mm Krümmer eingangs Zylinder (bzw. Ausgang am Zylinder) war von 1985 - verbaut
Ist das korrekt?
Danke.LG aus der CH
22.01.2020, 11:38 #18
Nein. Siehe z.B. hier:
Die Auspuffanlage hat 38 mm Durchmesser; Ausnahmen waren lediglich die R 100 RS von 76-81 / R 100 RT von 79-81 / R 100 S von 79-81 / R 100 T von 79-81 mit 40 mm Querschnitt.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
22.01.2020, 11:40 #19
- 21.03.2019
- Schweiz
Vielen Dank für die Ausführungen.
Zum Sichergehen:
R80RT, EZ 1991 mit Auspuffkrümmer Nr. 18111452181
= 38 mm am Zylindereinlass?
R100 RT, EZ 1981 mit Auspuffkrümmer Nr. 18111230433
Vielen Dank.LG aus der CH
22.01.2020, 11:49 #20
Hallo.Ich hatte so ein Problem mal bei meiner Honda. Da musste ich 44,5 mm auf 62 mm verbinden. Im Internet habe ich viele Firmen gefunden, Reduzierstücke anfertigen. Ich habe mir ein passendes Reduzierstück aus Edelstahl genau auf Maß machen lassen. Das hat keine 15 Euro gekostet. Ich konnte bestimmen wie lang die Enden sind. Ob sie geschlitzt sein sollen oder nicht und ich konnte bestimmen ob die Enden aussen oder innen anliegen sollen. Also alles möglich und alles wie man es möchte.Gruß Thomas
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
