Ergebnis 1 bis 10 von 16
25.06.2019, 22:12 #1
- 09.01.2015
Unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Ich bekomme den Motor meiner 90/6 einfach nicht richtig synchron zum laufen. Wobei ich mir nicht sicher bin synchron der richtige Ausdruck ist. Bei hohen Drehzahlen macht es richtig Spaß mit dem Motorrad zu fahren aber bei niedrigen Drehzahlen (langsam in der Kurve oder in Ortschaften) nerven die kurzen aber stetigen Schubunterbrechungen doch sehr.
Die Vergaser habe ich selber nach einer älteren Anleitung hier aus der Datenbank überholt und auch alle Dichtungen und Verschleißteile erneuert. Ich hatte die Vergaser nicht in einem Ultraschallbad. Mit Twinmax laufen die Vergaser synchron.
Ich habe mal versucht mit meinem Smartphone den Sound bei langsamer Fahrt aufzunehmen. Man kann wenn man genau hinhört die Unterbrechungen des Schubs am Getriebesound hören. In dem Ordner befinden sich auch Dateien wo steht was ich schon alles gemacht habe.
https://drive.google.com/drive/folde...jV?usp=sharing
Könnte so ein Symptom auch mit der Zündung zu tun haben? Eventuell durch gelegentlich fehlendem Zündfunken auf nur einem oder beiden Zylindern. Ich habe mir letztes Jahr eine Sachse Zündung mit Doppelzündspule und neuen Zündleitungen eingebaut.
Kann ich das irgendwie prüfen ob die Zündung unterbrechungsfrei arbeitet?
Gruß Dani
25.06.2019, 23:35 #2
AW: Unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Hallo Dani,
für mich klingt Dein Soundfile tatsächlich nach Zündaussetzern. Welche Zündung genau hast Du verbaut?
Hast Du diese Probleme seit Einbau der Nachrüstzündung oder lief sie damit zunächst gut?
Hat Deine Zündung einen optischen oder einen induktiven Abnehmer? Falls letzteres: Ist der Abstand zwischen Geberscheibe und Abnehmer während einer KW-Umdrehung konstant oder schwankend?
Wenn schwankend: versuche, die Geberscheibe so zu montieren, daß der Abstand zum Abnehmer über die gesamten 360° möglichst konstant ist.
Nächster Punkt: Wie genau ist das Kabel zwischen Abnehmer und Steuergerät verlegt? Ich hatte bei zu großer Nähe dieses Kabels zu Diodenplatte und Ladestromkreis anfänglich auch Aussetzer…
26.06.2019, 05:56 #3
wo ist denn die Sachse Zündbox verbaut? Im Motor oder ausserhalb?
Manchmal (bei der Ignitech) gibt es probleme mit gequetschten Kabeln wenn diese zusammen mit den Limakabeln in der Gummidurchführung gequetscht werden. Ich hab meine daher durch die Luftansaugöffnung verlegt...
Gruß, Kay
26.06.2019, 08:44 #4
Eindeutig Zündung. Das empfindlichste Teil der Sachse-Zündung ist die Geberplatine mit der Gabellichtschranke. Damit hatte ich auch schon Probleme. Die Platine sollte um die 40€ kosten, die würde ich einfach mal austauschen. Oder die optische Gebereinheit mit der Reflexionslichtschranke von Walter einbauen, die ist zwar für die Ignitech gedacht, sollte aber auch an der Sachsezündung laufen und ist, da flach bauend, mechanisch weniger Anfällig als die hochbauende Gabellichtschranke von Sachse.
26.06.2019, 16:16 #5
- 09.01.2015
Ja ich dachte aber bisher es liegt an den Vergasern. Ich glaube es müsste eine ZDG 3.10 sein. Der Sensor ist optisch.
Ein Messgerät ob man Zündaussetzer hat gibt es nicht oder?
26.06.2019, 16:26 #6
Einfach den Motorlauf mit einem Stoboskop beobachten. Fehlt da ein Funken siehst Du das sofort.
27.06.2019, 12:15 #7
Mit der Doppelfunkenspule funktioniert genau das nicht, da die Stroboskoplampe (jedefalls die von Hella und andere einfacher Bauart) nur auf einem Ast zuverlässig funktionieren.
_______________________
27.06.2019, 12:22 #8
Meine olle Hellalampe tut das problemlos.
27.06.2019, 14:19 #9
Mag sein. Aber im oben verlinkten Thread bestätigen viele, dass sie das Phänomen auch von ihren Stroboskoplampen kennen. Ich hatte insgesamt 3 Geräte zum Test (jeweils < 80€) die alle gleich reagiert haben. Ich nehme an, dass es noch bessere Abnehmerzangen gibt.
Die Schlußfolgerung "blitzt nicht gleichmäßig, also ist was kaputt" kann irreführend sein, solange die Funktion der Stroboskoplampe nicht klar ist.Geändert von FrankR80GS (27.06.2019 um 14:22 Uhr)
27.06.2019, 14:25 #10
- 27.02.2008
Dann sollte man mit einer Stroboskoplampe messen, die funktioniert. Ich nutze seit immer schon das Teil von Tante Louise, das funktioniert an allen vier Zündkabeln, bei vielen unterschiedlichen Motorrädern und Zündungen...
Edit: aber über funktionierende Dinge kann man nicht so schön diskutieren...Geändert von kurvenfieber (27.06.2019 um 14:26 Uhr)
