Ergebnis 1 bis 10 von 31
Hybrid-Darstellung
14.07.2019, 12:05 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Bing-Vergaser Einstellung BMW R100
Schönen Sonntag an euch alle!
Ich habe ein kleines Problem, und zwar:
Habe die Vergaser synchronisiert und Standgas bzw. das Gemisch ist alles top. Läuft schön rund und Spiegel bzw. Tank vibriert praktisch gar nicht. Wenn ich jetzt aber sowohl im Stand als auch unter Last auf Vollgas gehe, nimmt er mir das Gas nicht an bzw. ich habe das Gefühl, dass er versäuft.
Ich hab hier ein Video, wo ihr euch das ansehen bzw. anhören könnt:
https://www.youtube.com/watch?v=BBC0...ature=youtu.be
Folgendes Setup hab ich:
- originale Vergaser mit 170er Düsen, die Nadel hängt am höchsten (also erste Einrastung)
- originale Zündung
- Düsen schön sauber
- allgemein sind die Vergaser revidiert
- SC-Project Auspuffanlage mit Katalysatoren und ziemlich zuschnürrenden DB-Killern
- K&N Luftfilter (Pilz)
Ich muss für die Zulassung in der Schweiz eine Lärmmessung machen, da darf ich folgenden Wert erreichen:
Im 3. Gang wird 50 km/h gehalten, sobald man über die Eintrittslinie der Messzone fährt, wird der Gashahnen voll aufgezogen - erreichen darf ich dabei 84dB + 1 dB Toleranz.
Für diese Messung belasse ich das Setup so, weil ich das Gefühl habe, dass das "versaufen" sich positiv auswirkt auf das Geräusch. Ducati macht das gleich, die Panigale erkennt, wenn getestet wird und obwohl der Hahnen voll aufgezogen wird, beschleunigt sie gar nicht. Ich erhoffe mir durch die zu fette Einstellung einen ähnlichen Effekt.
Wenn aber die Prüfung durch ist, will ich natürlich dass das Kätzchen um einiges schöner schnurrt.
Ich hätte vorgehabt, auf 160er Düse zurückzugehen und die Nadel eins höher zu hängen.
Betreffend zu fett habe ich die Pilzluftfilter abgenommen (höhere Luftzufuhr) und die Gasannahme war schon viel besser.
Was meint ihr? Andere Vorschläge?
LG
14.07.2019, 12:12 #2
AW: Bing-Vergaser Einstellung BMW R100
Nimm ne 160er Düse und häng die Nadeln 2 Kerben tiefer....
Es grüßt aus Stormarn
14.07.2019, 12:33 #3
Deine R100 ist Bj 81-84?
Würde es machen wie von Luggi vorgeschlagen und sogar die 155er Düsen in Betracht ziehen.
Offen gestanden ist die Auspuffanlage aber eine große Unbekannte in der Rechnung .... Willst du das ganze Geraffelt dann rausnehmen? Versuch macht kluch.Schöne Grüße
Stephan
14.07.2019, 12:37 #4
- 21.03.2019
- Schweiz
Meine ist Baujahr 1979, also die 170er Düse ist aus meiner Sicht original.
Ebenfalls war die Nadel bereits in höchster Position (also unterste Kerbe) - ob das original ist, weiss ich nicht.
Beim Auspuff handelt es sich um die Walzwerk Auspuffanlage (bitte googeln, möchte hier keine Werbung machen). Da habe ich die "leiseren" DB-Killer verbaut. Also Abgasgegendruck wird wohl relativ hoch sein.
LG
14.07.2019, 12:56 #5
- 28.09.2007
- B.W
Die Nadelstellung wird immer von oben an angegeben. Deine steht also auf Raste 4 von oben gerechnet. Orschinal ist beiner R100 RS 2. Von oben gesehen.
Was für eine R100 ist es genau? R100S? R100RS?
32 oder 40 Vergaser?
14.07.2019, 13:00 #6
je fetter das Gemisch um so größer die Lautstärke aus dem Auspuff. Besser ist es den Auspuff vorn zu verkleinern und nicht hinten.
14.07.2019, 13:31 #7
Auch wennDu das wahrscheinlich nicht hören willst
Die blödsinnigen Luftfilter sind weder der Geräuschmessung noch dem späteren Ansinnen zuträglich, da sie die Strömungsgeschwindigkeit vor den Schiebern mindern. Die Gleichdruckvergaser mögen das nicht. Außerdem sind die Filter regenuntauglich. Ein ordentlicher Schauer, selbst bei stehendem Motor, und das geölte Gewebe ist „dicht“. Die Dinger sind nur gut für Stehzeuge und Händler._______________________
Plötzlich 2L Getriebeöl
