Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: R XXX R Gabel in G/S
25.07.2019, 19:24 #1
- 21.12.2008
Hallo allwissendes Forum,
... hat jemand schon mal eine R XXX R-Gabel und Brücken mit umgespeichter 21-Zoll-Felge in einen G/S-Rahmen verpflanzt?
Diese Kombi passt ja bekannterweise durchaus in die GS-Rahmen, dazu hab' ich im Forum schon einiges gefunden. Für die G/S find ich leider nix (bin ich zu dumm zum suchen ).
Wie würde das zu den doch unterschiedlichen Fahrwerksdaten bei der G/S passen?
Ich freu mich über jeden Tip!
Viele Grüße Michael
25.07.2019, 19:31 #2
- 13.05.2010
AW: R XXX R Gabel in G/S
Naja fast , Gabel und Bremsanlage der K100. Alles abgenommen und eingetragen. Um was geht es genau ?
Nachtrag : Mit 21 Zoll Rad der GS.Geändert von JoergMK (25.07.2019 um 19:32 Uhr)
26.07.2019, 06:59 #3
- 21.12.2008
Hallo Joerg,
... Danke für die Info - das klingt ja sehr interessant.
Generell suche ich "Gabel-/Bremsenmäßig" was besseres für meine G/S ohne gleich in die Vollen langen zu müssen - also nix mit Upside-Down-Gabeln und Kleinseriengabelbrücken. Soll eben bezahlbar bleiben ...
K100 Gabel und Bremsen wären da eine tolle Lösung. Welches Baujahr hast Du verwendet? Hast Du ein komplettes Kreuzspeichen-Vorderrad einer GS verbaut?
26.07.2019, 07:01 #4
Servus habe eine ST mit kompletter R... R Gabel, Räder und Bremsen verbaut.
Gruß Hubert
26.07.2019, 07:05 #5
Hallo Jörg,
....und was für einen Gabelstabi? Passt das 21" Rad problemlos in die Gabel (Abstandshülsen, Bremsscheiben)? Stößt das große Rad nicht beim Einfedern unter die Gabelbrücke?
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
26.07.2019, 07:07 #6
Die Lenkköpfe der Modelle ab 69 incl. der K-Modelle (vor Telelever) sind alle gleich, Du kannst also wirklich jede Gabel einbauen.
Allerdings solltest Du bei den K-Gabeln aufpassen da sie ein größeres Offset haben und dadurch der Nachlauf deutlich verkürzt wird.
Die RxxxR Gabel ist immer eine gute Wahl, müsste von der Länge her auch noch zur G/S passen.Grüße,
26.07.2019, 07:07 #7
- 21.12.2008
26.07.2019, 07:22 #8
Geändert von Euklid55 (26.07.2019 um 10:30 Uhr)
26.07.2019, 09:17 #9
Oder die Gabel inkl. Vorderrad und Bremse der F 650 GS / Dakar.
Das dann in RxxR-Gabelbrücken und schwupp haste ne super Gabel mit Top Bremse.
GS-Brücken aif 41mm aufspindeln geht auch. Die F-GAbel hat 41er Standrohre, die Dakar von Haus aus 21er Vorderrad. Ich bin das so gefahren, wirklich klasse.
Das Rad muß neu ausdistanziert werden.
Geändert von northpower (26.07.2019 um 09:20 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.07.2019, 09:20 #10
Hallo Michael,
ich hatte alles so wie du es wolltest
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?57403-285er-Bremsscheiben-auf-G-S-Nabe
Dann aber doch weiter umgebaut wg Federweg.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?59248-Gabelumbau-G-S-und-R45-Tank-an-G-S-Bank&highlight=transe+gabel+G%2FS
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
