Ergebnis 1 bis 10 von 28
18.07.2019, 21:25 #1
Schwungscheibe ohne Woodruffkeil
Hallozusammen,
ich muss eine Schwungscheibe ohne Woodruffkeil montieren und muss feststellen, das man den OT nicht gut findet.
Es ist das schwer zu finden, weil der Weg in Abhängigkeit vom Winkel am OT ein Maximum gibt.
Gibt es eine idee?
VG Michael
18.07.2019, 21:44 #2
AW: Schwungscheibe ohne Woodruffkeil
Hallo, wenn ich die Frage richtig verstanden habe würde ich folgendes machen:
Gradscheibe auf den Lima-Zapfen. Zeiger am Motorblock. Und eine Vorrichtung mit der man am Zylinder den Kolbenrückstand mit einer Meßuhr oder Tiefenmesser genau messen kann. Die KW drehen bis ein gewissen Kolbenrückstand erreicht ist (ca. halber Hub). Meßuhr nullen, Gradzahl notieren. Dann so lange weiterdrehen, bis wieder exakt der gleiche Kolbenrückstand vorhanden ist. Wieder die Gradzahl notieren. Der OT ist dann in der Mitte zwischen den beiden Gradzahlen. Die Vorrichtung für das Messen des Kolbenrückstands muss so sein, dass die Messung an der gleichen Stelle des gewölbten Kolbenbodens erfolgt und die Messvorrichtung nicht schief sitzt (ich würde einen Vierkantstab über den Stehbolzen befestigen (mit den Stehbolzen verschrauben, Kopf natürlich demontiert, Meßuhr fest in Vierkantstab verschraubt).
MarcusGeändert von mk66 (18.07.2019 um 21:46 Uhr)
19.07.2019, 02:12 #3
19.07.2019, 06:36 #4
- 28.09.2007
- B.W
Die gesamte 250 Serie von BMW hatte einen Keil in der KW
19.07.2019, 06:45 #5
- 30.10.2007
Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass der Woodruffkey auf deutsch Scheibenfeder heißt.
19.07.2019, 06:49 #6
egal ob englisch oder deutsch, mach einer steht sowieso bei dem Begriff auf dem Schlauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheibenfeder
19.07.2019, 08:20 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die ersten R68 haben den Keil in der Tat nicht.
Da arbeitet mal mit einem Anschlag und einer Gradscheibe.
Genauer geht es übrigens nicht.Geändert von Elefantentreiber (19.07.2019 um 08:23 Uhr)
19.07.2019, 08:27 #8
19.07.2019, 08:39 #9
es gibt ein Service Info von 4 /52 zu diesem Thema:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...7&d=1475576360
Das steht unter Punkt 1:
Schwungscheibe auf dem Kegelstumpf der Kurbelwelle aufbimsen. ?
Was soll das denn sein? Klingt unanständig.
VG Michael
19.07.2019, 09:49 #10
- 27.02.2007
Bimsstein ...= Schleifmittel
Die sagen Du sollst die Konen auf einander einschleifen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
