Ergebnis 1 bis 10 von 13
13.08.2019, 12:27 #1
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Frage zum Einbau einteiliger Kipphebelböcke
Hallo Forum,
ich gönne meiner G/S die einteiligen Kipphebelböcke (von Israel).
Zwei Fragen:
-> Macht es Sinn UNTEN eine dünne Anlaufscheibe aus dem Scheibenset aufzulegen um zu verhindern dass gelöste Nadeln aus dem Nadellager nach unten durch den Schlitz durchrutschen könnten? Oben wird natürlich wie gewohnt mit Scheiben ausdistanziert.
-> Das Spiel ist ja auf lauf WHB auf 0,05 +- 0,02 einzustellen. Ist eh schon fummelig und sehr wenig, versuche natürlich so nach wie möglich an 0,03 zu kommen (eh schwierig mit Lehrenblättern zu beurteilen) aber: Kann man hier nicht auf 0,00 gehen?
Sebastian
13.08.2019, 13:52 #2
AW: Frage zum Einbau einteiliger Kipphebelböcke
...schwierig mit Lehrenblättern zu beurteilen, aber: Kann man hier nicht auf 0,00 gehen?
am besten du suchst die jemand der das kann, und bereit ist dir das zu zeigen. Dafür braucht man Gefühl etwas Übung und eben jemand der einem zeigt wie es geht. Wenn du hier mal gelesen hast: stramme 0,xx sind lockere 0,yy vergiss es ganz schnell. Das sagen Leute die es nicht gelernt haben.
Und dann vervollständige den zweiten Satz:
Mit Axialspiel bewegt sich der Kipphebel.
Ohne Axialspiel.....
13.08.2019, 15:22 #3
13.08.2019, 15:37 #4
- 06.07.2009
13.08.2019, 19:36 #5
die Nadellager haben einen Anlaufbund, da fällt nix raus
scheinbar hast du noch nicht mit bekommen das dieser Anlaufbund ausbrechen kann. Die Fälle häufen sich in letzter Zeit, und es sind immer die unteren Nadellager betroffen. Da die Klemmböcke konstruktionsbedingt Geschlitzt ausgeführt sind machen sich die Nadeln eine nach der anderen durch selbigen davon.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (13.08.2019 um 19:38 Uhr)
13.08.2019, 19:51 #6
- 28.09.2007
- B.W
14.08.2019, 09:02 #7
- 06.07.2009
14.08.2019, 09:20 #8
Geändert von Euklid55 (14.08.2019 um 09:21 Uhr)
14.08.2019, 13:50 #9
Ohne Axialspiel..... bewegt sich der Kipphebel leiser
Mit Axialspiel ist der Kipphebel leichtgängig in seiner radialen Bewegung
Ohne Axialspiel......Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
15.08.2019, 11:08 #10
Hallo zusammen.
Ich sehe das so. Ohne Spiel kannst Du die Ventile auf 0 stellen , die Kolben auch warum überhaupt Spiel ?
Im Motor sind verschiedene Materialien verbaut , die sich bei Wärme unterschiedlich ausdehnen. Wenn Du denen kein Spiel gibst fressen die fest . Gruß Hans aus Homberg
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 14:13 in Mechanik
