Ergebnis 1 bis 10 von 14
13.08.2019, 23:01 #1
- 13.08.2015
Achsantrieb, chemische Helfer - muß das?
meine R100GS PD ist wieder nahezu zusammen. Es fehlt nur noch der Antrieb/Schwinge.
Da sollen sicherheitshalber neue RWDR´s und O-Ringe rein.
Laut Rep.-Leitfaden soll an die Mutter Loctite 273, an den Gewindering Hylomar SQ32M,
Deckel/O-Ring bekommen Flächendichtung Loctite 574 und der Lagerzapfen Never Seeze,
das Gewinde Loctite 242 und die Verzahnung auf dem Triebling Staburags NBU30PTM.
Tut das Not, an jede Verschraubung und Dichtung was anderes zu schmieren?
Ratlose Grüße, Ulli
14.08.2019, 03:48 #2
AW: Achsantrieb, chemische Helfer - muß das?
Hallo Ulli,
ja, weil die Anforderungen unterschiedlich sind.
Loctite 273: Schraubensicherung hochfest (Demontage nur nach Erwärmen)
Loctite 242: Schraubensicherung mittelfest (Demontage mit Handwerkzeug möglich)
Hylomar SQ32M ("Hylomar M") dauerplastische Flächendichtung
Loctite 574: aushärtende Flächendichtung
Never Seez: "anti seize", temperaturbeständige Montagepaste gegen Passungskorrosion (auf keramischer Basis)
Staburags NBU30PTM: Montagefett gegen Tribokorrosion (Passungs- und Reibrostbildung)
Die Schraubensicherung brauchst du definitiv in beiden Varianten, ebenso die Flächendichtung. Gibt es nicht nur von Loctite, die Parameter sollten aber passen.
"Anti-Seize" brauchst du auch. Nicht nur hier, sondern auch an den Krümmermuttern und anderen "warmen" Stellen. Gibt es von verschiedenen Herstellern.
Staburags solltest du im Original nehmen. Gibt es in kleinen Mengen bei Ferdi im "grünen Bereich".
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
19.02.2021, 18:37 #3
werde nächste Woche einen Paraleverschwinge zusammenbauen. Braucht man unbedingt Never-Seeze als Schmiermittel für die Kegellager hinten? Geht dort nicht was handelsüblicher ist, 1100°C werden dort ja nicht erreicht.
In den Handbüchern finde ich nichts über die Handhabung vom Zusammenbau von Schwinge und HAG. Drehmomente ist klar.
WalterGeändert von Euklid55 (19.02.2021 um 18:49 Uhr)
19.02.2021, 18:45 #4
_______________________
19.02.2021, 18:53 #5
19.02.2021, 22:17 #6
20.02.2021, 06:54 #7
die chemischen Tröpfchen habe ich teilweise von anderen Hersteller. Bei der Aufstellung wurde noch der grüne Kontrollpunkt außen vergessen.
20.02.2021, 07:20 #8
21.02.2021, 21:25 #9
Ja, genau! Die 3 Nm sind etwas mehr als spielfrei. Mit dieser Einstellung hat ein Paraleverlager meiner GS 195 tkm gehalten. Das Lager auf der anderen Seite hat nur 150 tkm gehalten, weil ein Wälzkörper im Lager gebrochen war. Trotzdem, viel mehr, als die meisten nach BMW Vorschrift eingestellten Lager.
27.02.2021, 18:58 #10
der 1. Versuch von Zusammenbau ist gründlich daneben gelaufen. Man ist besser zu zweit für die Arbeit. Ein kleines Lager gehimmelt. Jetzt muß ich erst einmal das Staburax wieder von den Finger bekommen. Dort haftet es am Besten.
WalterGeändert von Euklid55 (27.02.2021 um 19:01 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
