Ergebnis 1 bis 10 von 27
15.08.2019, 11:42 #1
Hauptständer /5 - Innere Feder bricht immer wieder
Moin zusammen.Die innere Feder am Hauptständer meiner /5 bricht immer wieder. Beim ersten Mal hatte ich das lange Ende auf die falsche Seite gesetzt, aber auch nachdem ich das richtig herum gemacht habe, also das lange Ende nach hinten, ist die Feder nun schon zum zweiten mal gebrochen. Bisher also drei Federn in 2 Jahren / 7000 km. Kennt ihr das Problem? LIegt es an der Qualität der Feder (Ulis Motorradladen)?Gruß Thomas
15.08.2019, 11:53 #2
AW: Hauptständer /5 - Innere Feder bricht immer wieder
meine Federn (original BMW) halten seit vielen Jahren. Über die Teile von Uli hört man nicht nur Gutes...
Was man kontrollieren sollte ist das sie mit nichts kollidieren wenn der Ständer einklappt.
Berthold
15.08.2019, 13:06 #3
meine Federn sind auch schon uralt. Wenn der gerade Teil der Feder irgendwo anliegt brechen die Federn durch. Der gerade Teil sollte zur Fahrbahn hin liegen.
15.08.2019, 13:53 #4
Hallo zusammen.
Die beiden Federn liegen sehr nah beieinander bzw. schleifen auch aneinander. Ich sehe aber keine andere Möglichkeit sie einzuhängen.
Gruß Thomas
15.08.2019, 14:39 #5
15.08.2019, 15:55 #6
Mit der zweiten Feder auf der einen Seite meint Thomas bestimmt die vom Seitenständer.
Gruß, der
15.08.2019, 16:04 #7
Moin zusammen.
Jetzt bringt ihr mich ins Grübeln? Es ganz sicher zwei Federn auf der Linken Seite am Hauptständer. Eine ist nämlich noch dran und die zweite ist die, die immer abbricht. Es sind ja auch entsprechende Ösen vorhanden um die Feder einzuhängen.
Auch mit der einen Feder die noch dran ist bleibt der Ständer oben, wenn er hochgeklappt ist. Aber damit der hochgeht muss man nach dem Abbocken den Ständer leicht nach hinten schieben.
Wenn die zweite Feder drann ist, geht der Ständer von alleine nach oben.
Auf den Explosionszeichnungen der Teilehändler ist allerdings nur eine Feder abgebildet. Und die des Seitenständers natürlich.
Gruß Thomas
15.08.2019, 16:59 #8
Moin Thomas,
die waren nur zu faul die Feder doppelt abzubilden; in der Teileliste steht doch Anzahl 2
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...47#46521234514Viel Spaß
Christian
15.08.2019, 17:46 #9
natürlich 2 Federn. Eine auf jeder Seite des Hauptsänders aber nicht 2 Federn auf einer Seite.
Mach doch mal ein Bild von der Feder-Situation
Berthold
15.08.2019, 18:41 #10
Hallo Thomas
Waren die beiden Federn schon so, als du das Möppi gekauft hattest? Dann hat bestimmt ein Vorbesitzer da was gebastelt, weil vermutlich beim TÜV bemängelt wurde, daß der Hauptständer nicht von selbst hochklappte nach dem Abbocken.
Es ist aber so, daß bei den /5-Modellen nach dem Abbocken der Hauptständer mit dem Fuß noch angehoben werden muß.Gruß, der
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
07.05.2024, 09:20 in Diverses
