Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 65
  1. #11
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    AW: Einspeichen R90S 320 Euro zu teuer ?
    Zitat Zitat von Nocheinkurt Beitrag anzeigen
    Weil zum Zentrieren muss das Rad ja nicht raus.
    Besonders zu Beginn der Schrauberkarriere ist es oft sinnvoll, die grammatikalische Form des Fragesatzes der des Aussagesatzes vorzuziehen.
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Ich finde den Preis zu hoch -
    Rad ausbauen und anschliessend wieder montieren 1/2 Stunde
    Rad auf Achse schieben, verschrauben und auf Bock stellen ist da mit drin
    Einige Speichen ersetzen, nachzentrieren und spannen 1 Stunde
    Macht nach meiner Einschätzung ca. 1,5 Stunden
    150 € halte ich für angemessen
    Grusz
    Bernd
  3. #13
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Da es sich um eine 90 S handelt, die die gleichen Räder/Speichen wie meine 90/6 hat kann ich sagen, dass mir die werksseitigen Stahlspeichen permanent am Kopf abgerissen sind. Könnte also sein, dass die lockeren Speichen ebenfalls gerissen waren.
    Erst als ich auf 4mm Edelstahlspeichen umgespeicht habe, war Ruhe.
    Wenn ich das richtig lese, dann wurden Vorder- und Hinterrad komplett neu aus- und eingespeicht. Mit den ganzen Arbeiten Rad Ein-/Ausbau, Reifen ab-/aufziehen, aus-/einspeichen, zentrieren ist der Preis in etwa nachvollziehbar,
    Klaus der Franggnsagg
  4. #14
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Vor allem wenn man da mit die Räders zu fummeln is...
    Mahlzeit
  5. #15
    ......mit Edelstahl ist das so eine Sache ...
    Obwohls aussieht wie neu sind
    Edelstahlverschraubungen
    nach einiger Zeit oft unlösbar bzw fressen
    sich nach einer halben Umdrehung.
    So wie es auch eine Herausforderung ist
    Edelstahl spanabhebend zu bearbeiten.
    Beim Verformen versprödet das Material.
    Franz
    ......und ein paar Enten hab ich auch noch.... Boxersüchtig?
  6. #16
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Im ersten Beitrag steht nur was von Hinterrad - also nur ein Rad - nicht beide
    Grusz
    Bernd
  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Zitat Zitat von Elmar Beitrag anzeigen
    Die Frage muss wohl sein, warum beim Zentrieren Speichen reißen.
    Und waren die etwa beim zweiten Versuch so vorsichtig, dass sie dafür 3 - 4 Stunden gebraucht haben?
    Ich kann zwar nicht beurteilen, wie lange man zum Zentrieren eines Rades braucht, habe aber schon mal was von Kostenvoranschlag gehört.
    in dieser Zeit würde ich es nicht schaffen. Danach reif für die Plappsmühle.
    In Kiel kostet es von ein paar Jahren 32€ ! Profis können das ohne groß hinzuguggen
  8. #18
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Weicht es vom Thema ab.
    Das mit den Speichen ist ein Dilemma.
    Spulen wir zurück.
    Kleeblatt Speichen waren in guter Qualität. Material+Chrom
    Dann machte Kleeblatt zu.
    Die anderen Lieferanten waren in der Verchromung+ Material miserabel. Den Chrom konnte man mit dem Fingernagel abziehen.
    Gleiches galt auch für die Nippel.
    Beim zentrieren sind 4 Nippel geplatzt. Händler: Tut ihm leid, Ware aus der Polen. Dann VA speichen in der R25/2. In Irland sind mir pro Tag 2-3 Speichen am Kopf abgerissen.
    Händler: Das tut ihm aber leid......
    Jetzt sind VA Speichen + Nippel verbaut. Von walmotec.
    An der 90/6 habe ich Va Speichen + Chromnippel. Nach 15 Jahren ohne Probleme demontiert.
    Trotz voller Zuladung hat sich an der 90/6 noch keine Speiche gelockert.
  9. #19
    Registriert seit
    08.03.2016
    Dortmund
    Edelstahlspeichen hab ich auf allen meinen Rädern montiert.
    Abgerissen ist mir noch NIE eine Speiche. Ich halte die Diskussion über die Eignung von Edelstahlpeichen für müssig. Die Teile sind in Ordnung und gebrauchstauglich
    Meiner Meinung nach
    Bernd
  10. #20
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Du schiebst die Geräte auch nur im Kreis rum
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
