Ergebnis 1 bis 10 von 19
20.08.2019, 20:22 #1
TÜV-Prüfer gesucht für EML-Drei-Zoll-Felge mit 130-80-15 von Heidenau
Liebe Gespanner,
nach 9 Monaten Schrauben schaffte mein EML-Gespann nach Dornröschenschlaf die Plakette. Als Fahrneuling erschreckten mich die Entenreifen (125 SR 15) so sehr, dass ich mich umgehend um neue Gummis kümmerte. Nach vielen Meinungen (danke an alle Berater) entschied ich mich für:
vorn: 130-80-15 Heidenau K66
hinten: 135-70-15 Conti
beide als Winterreifen auf Drei-Zoll-EML-Autofelgen.
Fährt sich um Längen besser als die alten Pellen, Spurrillen und üble Straßen bringen die Kiste nicht aus dem Gleis.
Nur finde ich keinen TÜV-Prüfer, der mir die Kombination hier im Bergischen Kreis (NRW, Nähhe Wuppertal) einträgt, obwohl diese Kombination bereits oftmals eingetragen wurde. Dank an Walther für seinen Fahrzeugschein. Mein Reifenaufzieher sieht da gar kein Problem und er erledigt das häufig für seine Kunden.
Zuletzt bekam ich die Auskunft: Nach § 23 (6) StVO: Diagonalreifen und Radialreifen dürfen nicht zusammen gefahren werden. Mein TÜV-Spezie meint, dass ein Motorradreifen nicht auf eine Autofelge gehört.
Und so weiter....
Kann mir jemäand weiterhelfen und einen Prüfer empfehlen, der mir die Reifen einträgt?
Danke und für alle ein heißes WochenendeGeändert von Boxerliebhaber (20.08.2019 um 20:30 Uhr)
Die Unruhe treibt uns an, die Ruhe führt uns zum Ziel.
20.08.2019, 21:04 #2
AW: TÜV-Prüfer gesucht für EML-Drei-Zoll-Felge mit 130-80-15 von Heidenau
1. Diagonal und Radialreifen dürfen an Krafträdern (außer Klein-/Leichtkrafträdern und Fahrrad mit Hilfsmotor) gemischt gefahren werden. Ist bei den dicken modernen Motorrädern öfters so.
[§36 Abs.6 StVZO].
2. Motorradreifen haben auf Autofelgen und umgekehrt nichts zu suchen, weil die Felgenabmessungen verschieden sind.
[ETRTO]
Vielleicht trägt der, welcher sagt, Diagonal/Radial-Mix geht nicht, auch Motorradreifen auf Autofelgen ein.
Gruß, Achim
- errare humanum est -
21.08.2019, 13:54 #3
- 18.08.2010
So isset wohl. Wurde im Dreiradler schon öfter diskutiert. Auto- und Motorradreifen haben einen, wenn auch geringen, Unterschied im Durchmesser. Aber es reicht aus, um eventuell den etwas zu kleinen Reifen zu beschädigen.
21.08.2019, 14:53 #4
Jau, bei der 4x15 Zoll R1200C Felge + 7-8 mm im Umfang gegenüber einer 4x15 Zoll Smart Felge.
Und damit haben sich einige Umbauvorstellungen erledigt.
Zudem sollen die Felgenhörner ebenfalls voneinander abweichen.
Auskunft heute von Tüv-Sachverständigen-Telefondienst.
Gruß, Axel
21.08.2019, 14:59 #5
Dann wird da wohl ein neues Vorderrad fällig !
Aber das ist selbst hier in .CH noch keinem aufgefallen-
weil es bei meinem auch noch eine Hegi Felge .NL vorne ist -allerdings ja gespeicht -und der K66 gut läuft !
Gruss jörgElektro-Töff???
21.08.2019, 18:07 #6
Es gibt einen holländischen Gespannbauer der macht Autoreifen auf Motorradfelgen mit TÜV Segen......schon komisch
21.08.2019, 18:56 #7
Die weitere Aussage des Sachverständigen auf meinen Hinweis, daß viele Gespanne so unterwegs sind:
Das ist bekannt, aber alte Fehler sollen nicht wiederholt werden.
Ich vermute auch daß kaum jemand "Motorradfelge XY mit Pkw Reifen Z" in der Eintrageung stehen hat.
Gruß, Axel
21.08.2019, 20:28 #8
- 18.08.2010
Es ist ja auch nicht gesagt, daß das sofort erkennbaren Schrott. Trotzdem kann der Reifen, wenn es blöd läuft, einen Schaden haben, der aber ja vielleicht nie Auswirkungen hat. Den durchleuchtet ja niemand. Und wird vielleicht schön ruhig gefahren.
25.08.2019, 16:16 #9
Hallo Gespannkollegen,
am 04.September schaut sich das ein Sachverständiger an und wird damit fahren (EML-Drei-Zoll Autofelge, vorn 130-80-15, hinten 135-70-15, beides Winterreifen).
Wenn es hält, habe ich gute Karten
Ich gebe gern Rückmeldung, drückt mir die Daumen
Bis bald
TomDie Unruhe treibt uns an, die Ruhe führt uns zum Ziel.
25.08.2019, 17:11 #10
Keine Bange , das passt !! gruss jörg
Elektro-Töff???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
