Ergebnis 1 bis 10 von 18
24.08.2019, 14:02 #1
R90S Vibrationen ab 4000 U/min
mir erscheinen die Vibrationen zu stark. Ab ca. 4000 U/min werden sie sehr unangenehm. Es hilft zwar die Geschwindigkeitsbeschränkung auf Landstraßen einzuhalten, weil sie bei 110 kmh anfangen, aber da sie auch in den unteren Gängen auftreten ist es schon lästig.
Was ich bisher, außer Synchronisation und Ventile einstellen, gemacht habe:
Zündkabel, Stecker, Kerzen gewechselt,
Sachse-Zündung eingebaut,
Ansaugstutzen abgedichtet,
Auspuff mehrmals montiert,
Weil der Motor schwitzte, hatte ich ihn im Winter zerlegt. Dabei habe ich einen gebrochenen Stössel und einen erlahmten Federspanner der Nockenwellenkette gefunden. Aber das Erneuern hat nichts geändert.
Die Verdichtung ist 9,6 bzw. 9,8.
Es handelt sich um eine R90S Bj 74 85000 km.
Was kann ich noch tun oder ist das Vibrieren normal?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Edo
24.08.2019, 14:18 #2
AW: R90S Vibrationen ab 4000 U/min
hast Du mal mit Sychronuhren gemessen ob im Bereich 4000 U die Sychronisierung der Vergaser stimmt? Sind Deine Vergaser, Verserdüsen noch in Ordnung?
Aus meiner Sicht Ursache für Vibrationen:
Bereich 2000-3000U, ungleiche Kompression re und li, schlechte Vergasersynchro, ungleiche Zündzeitpunkre re und li.
Bereich 3000-5000U, Unwucht Kupplung/ Schwungrad, Unwucht Pleuel. Kolben. Gewichte angleichen von Kolben und Pleueln kann helfen.
Holger
24.08.2019, 14:22 #3
Hallo Edo,
du must jetzt ganz stark sein, das ist normal. Der 75/5 Motor ist der am geschmeidigst laufende, der 90S mit Abstand am schlechtesten.
Woran erkennt man einen 90S Fahrer der eine längere Strecke hinter sich hat? Er reibt sich Hände und Unterarme damit das Kribbeln schneller aufhört.
Ich weiss wovon ich rede, meine eigene Q ist (war) eine 90S. Mein Bruder hatte eine, und 2 Freunde. Ich bin alle gefahren, bei allen das gleiche. Da die 90S die einzige Q mit Dellortos ist sag ich dir gleich, das ist nicht die Ursache. Gönn dir 1000er Nikusil Zylinder und das Vibrieren ist weg.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (24.08.2019 um 14:26 Uhr)
24.08.2019, 14:33 #4
25.08.2019, 06:39 #5
die Massen ändern sich.
26.08.2019, 10:19 #6
- 12.07.2007
26.08.2019, 11:56 #7
als es die feinen handlichen Unterdruckdifferenzmessgerätchen noch nicht gabGeändert von R 110 ES Peter (26.08.2019 um 11:58 Uhr)
26.08.2019, 13:08 #8
- 12.07.2007
26.08.2019, 20:06 #9
Ich kenne das Schütteln nur aus der grauen Vorzeit
das ist der Punkt wo wir an einander vorbei diskutieren. Du meinst -Schütteln- der TE und ich -Vibrationen-. Eine 90S mit der max. Kompression von 9,5:1 verursacht Vibrationen im Lenker die ab einer gewissen Fahrstrecke spürbar, und unangenehm werden. Solltest du das nicht so empfinden liegt es daran das es sich um einen rein subjektiven Eindruck handelt, jeder Mensch ist anders.
Die zweite Möglichkeit ist, das auf Grund des Alters deine 90S nur noch 9,0:1 komprimiert, und dann sind die Vibrationen möglicherweise weg (ich weiss es nicht).
Dritte Möglichkeit; dir kreisen bis über die Ohren Glücks Hormone durch die Blutbahn eine original 90S zu fahren das du die Vibrationen gar nicht spühren kannst
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (26.08.2019 um 20:09 Uhr)
26.08.2019, 20:22 #10
Möglichkeit 2 scheidet schon mal aus ...
Klaus der Franggnsagg
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
