Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Zylinderfußdurchmesser R60/6
08.09.2019, 09:44 #21
AW: Zylinderfußdurchmeser R60/6
Hallo moin eine Frage dazu, darf ein 97er Zylinder in einen 99 Block verbaut werden oder hat das zuviel Spiel
und ist es besser den Brennraum oder den Kolben zu Bearbeiten?
VG EddyGeändert von Eddy (08.09.2019 um 10:20 Uhr)
08.09.2019, 14:19 #22
Der BBK hat auch nur noch einen angedeuteten Zylinderfuss.
Zumindest anfangs waren da noch Buchsen für die Stehbolzen dabei die zur Zentrierung dienen sollten.
Ich habe den BBK jetzt ca. 10 Jahre verbaut und würde vermuten, dass bei Verwendung einer ähnlichen Zentrierung es auch in deinem Fall funktionieren könnte.
Allerdings stellt sich die Frage warum man alte Zylinder in ein neueres Motorgehäuse einbaut.Klaus der Franggnsagg
08.09.2019, 17:48 #23
08.09.2019, 19:47 #24
ich frage nur weil ich noch einen Satz habe
08.09.2019, 22:12 #25
11.09.2019, 21:16 #26
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
