Ergebnis 31 bis 40 von 69
Thema: Öltemperatur; R100R
06.09.2019, 20:00 #31
AW: Öltemperatur; R100R
Man muss sich schon ganz viel Marketinggequatsche reinziehen damit man die exorbitanten Preissteigerungen im profanen Motorölgeschäft mitgehen will.
...viele gehen mit...Klaus der Franggnsagg
06.09.2019, 20:03 #32
- 18.02.2019
Sicher richtig. Das Problem ist nur: welches 20W50? Pennasol z.B. hat etliche im Programm.
- Pennasol Turbo Super 20W-50", API SL.
- Pennasol Super Dynamic 20W-50", API SH.
- Pennasol Multigrade Super HD 20W-50", API SF.
Letzteres hab ich in meine Q (und in die R1100) geschüttet, in der Hoffnung, das begehrte ZDDP (dank API SF) drinzuhaben. Die Qual der Wahl...
Martin
06.09.2019, 20:06 #33
Ich hätte das auch so beurteilt wie du, Martin
Leider fehlen mir vergleichbare Datenblätter. Das Meiste was wir zu lesen kriegen, ist Marketinggeschwafel. Einige Hersteller bieten spezielle Classic Oele an und ich gehe davon aus, dass diese 20W50 Mineral-Oele geeignet sind.
Ich habe auch schon Hersteller (Wipperhausen resp. Rektol und Motorex) angeschrieben und dann die entsprechende Auskunft resp. Empfehlung erhalten.
FranzGeändert von FranzG (06.09.2019 um 20:08 Uhr)
06.09.2019, 20:22 #34
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
So sehe ich das auch.
Mineralisches/klassisches 20w50, regelmässiger Ölwechsel und Filterwechsel. Die restlichen Grübeleien halt nur vom Fahren ab.
Genauso wie vieles Messklimbim. Und ewig hält nur der Motor, der mit Konservierungsöl in der Glasvitrine abgestellt wird.
Synthetisches Öl soll aus verschiedenen Gründen nichts für unsere Qe
sein. Falls man doch zuviel Kohle über hat, kann man die Ölwechelintervalle entsprechend verkürzen.
Aber jeder wie er meint und will und für wichtig hält.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
06.09.2019, 20:35 #35
Die Rektol Klassik Öle z.B. enthalten ZDDP, ebenso das Gulf Classic 20W-50 und die Eigenmarke von Oldtimerölen die von meinem Ölhändler hier vor Ort angeboten wird.
https://www.rektol-klassik.de/index....torenoele.html
Bei den jeweiligen Ölen sind auch die Datenblätter zum Downloaden aufgeführt.Viele Grüße Fritz
06.09.2019, 20:40 #36
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
ZDDP, Zink Dialkyl Dithiophosphat nur noch unterhalb der API Klassifikation SM noch in nennenswerter Menge enthalten. Wg. Kat-Unverträglichkeit reduziert und später wg. Aschereduzierung weggelassen.
ZDDP , Verschleissminderer wg. physik.absorbtiver Wirkung. Bedeckung einer Festkörperoberfl. aufgr. der Polarität. Bildung von "Opferschichten" auf Metall.
1930; als Oxidationsinhibitoren entwickelt und 1940 als erhöhter Verschleissschutz bei Mischreibung und Kaltstarts. 1950 wg. steilerer Nocken, stärkeren Ventilfedern zunehmender Einsatz in Motorölen. !990 Verringerung wg. Unverträglichkeit mit Additiven.
Optimierte Vollsynthetik Motoröle weisen aufgrund ihrer Molekularstruktur ähnlich gute Eigenschaften bei Druck und Wärme auf.
VG Heinz
06.09.2019, 20:55 #37
- 01.11.2017
- Innsbruck
Nochmal zu meinem Öldruckmesser.
Bei herbstlichen Starts zeigt das Ding immer über 8 bar an. Wenn dann im Standgas an der Ampel so nach 4 km Strecke 2,5 bar angezeigt werden, kann man auch richtig Gas geben. Nach längerer Fahrt im Sommer ist im Standgas ca. 1,5 - 1,8 bar zu sehen.
Und wenn im Hochsommer in Montpellier in der Innenstadt der Motor plötzlich ungesund klingt, dann lese ich auch mal 0,8 bar ab.
Also ein Päuschen oder irgendwie raus aus dem Stau.
Im Hochsommer auf der Autobahn sollten bei 4000 Umdrehungen mind. 4 bar anliegen, analog bei 2000 U. 2 bar. Obenraus sind dann bei 5000 U. nur 4,5 bar da.
Das sind Referenzwerte für mich. Wenn dann Abweichungen nach unten da sind, spitze ich die Ohren und bin sehr aufmerksam.
Ohne Öldruckmesser verlässt man sich halt auf sein Gefühl.
Aber wie mit so vielen Dingen ist es auch hier so: entweder man hat es, oder man hat es (gerade) nicht...
Jan
06.09.2019, 21:04 #38
Öltemperatur hin oder her, das wichtigste ist beim Ölwechsel auf die richtigen Teile und den Rückstand des Ölfiltermantelrohres zu achten.
Alles dazu in der Datenbank des Forums zu finden.Viele Grüße Fritz
06.09.2019, 21:08 #39
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Hallo Jan,
das bestätigt auch mein Gefühl mit Ölthemperatur.
Und gefühlt mag meine Q es auf Dauer nicht wie ein Traktor gefahren zu werden. Also möglicht zügig, etwas über 3000 U/min, nicht über 6800 U/min,
kein Stop&Go, etc.etc. Wird ihr zu heiß, fängt sie in der Tat an so seltsam zu klappern und wird "unwillig". Das Standgas steigt auch deutlich.
Deine Angaben zum Öldruck in den verschiedenen "Lebenslagen"
werde ich mir merken. Das war für mich eine Wissenslücke.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
06.09.2019, 23:01 #40
Michael
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
