Ergebnis 1 bis 10 von 11
12.09.2019, 08:53 #1
- 12.09.2019
Umbau auf Langschwinge R 75/5
ich bin neu hier und hoffe meine Frage ist nicht zu dumm. Kann man in eine R 75/5 BJ. 1972 eine Langschwinge einbauen? Und wenn JA, muß man das eintragen lassen?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
12.09.2019, 09:05 #2
12.09.2019, 09:23 #3
- 12.09.2019
AW: Umbau auf Langschwinge R 75/5
Hallo Detlev,
vielen Dank für die extrem schnelle und kompetente antwort.
12.09.2019, 10:44 #4
Du bist ja neu hier und kennst daher unsere Datenbank sicher noch nicht, da hättest Du es gefunden.
12.09.2019, 17:16 #5
- 18.08.2010
Und warum macht man das? Weil die Teile gerade rumliegen? Oder. . .
12.09.2019, 22:08 #6
Ja genau: wieso umbauen? Nur die Kurzschwinge hebt so richtig schön den Po beim Beschleunigen. Wenn schon Gummikuh dann richtig! Ist zudem etwas handlicher. Ich würde es lassen.
Grüße Raul
Nett auch der Hinweis das von Lang auf Kurz nicht umgebaut werden darf, fahren darf man aber noch mit einer Kurzschwinge..."Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
15.09.2019, 08:42 #7
Servus,
es geht auch lange Schwinge und kurzes Heck...
Hat bisher noch kein Prüfer bemängelt.
Klaus
15.09.2019, 13:08 #8
Hallo Rolf (RolfD),
zu blöd für Bilder in PN einzufügen drum hier:
Geändert wurde lediglich die Schwinge und Bremsgestänge wurde verlängert.
Klaus
15.09.2019, 19:28 #9
Danke Klaus,
also, der Winkel für die Stoßdämpfer ändert sich und bei einem Schutzblech/Kotflügel in der Art gibt es keine Probleme.
Bei dem Original wird das allerdings - ich habs nicht ausprobiert - vermutlich sehr eng für das Hinterrad bzw. den Reifen werden.
Rolf
(eben erst wieder von der Tagestour zurück)Geändert von RolfD (15.09.2019 um 19:29 Uhr)
16.09.2019, 08:58 #10
wenn die Kurzschwinge ohne pendeln geradeaus läuft, macht der Umbau nur Sinn wegen der längeren Sitzbank.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
