Ergebnis 11 bis 14 von 14
17.05.2020, 07:36 #11
AW: Stoßdämpfer hinten - Befestigung einwandfrei?
selbst hatte ich mal 5l Öl gekauft. Das Öl neigt zu schäumen und drückt aus der Entlüftung heraus. Wenn der Dichtring undicht ist, dürfte kein Öl an der Entlüftung sein.
17.05.2020, 12:31 #12
Danke @Walter + @Stefan - werden das prüfen
Seht es mir bitte nach, daß ich als Laie ungenaue Beschreibungen abgebe, versuche mich zu bessern.
Ist zwar rd 9 Monate her - aber trotzdem: Die Maschine rutschte hinten und ich glaube in einer Rechtskurve weg. Danach war ich sehr verunsichert. Beim Halt konnte ich nichts sehen (so kam ich auf die Stoßdämpfer).
Da ich dann sehr vorsichtig gefahren bin ist mir nichts mehr aufgefallen. Wenn ich mich recht entsinne, bin ich danach wg der Probleme mit der Leerlaufdrehtzahl auch nicht mehr gefahren.
Aus dem vorgenannten resultiert meine Vermutung.
Danke, daß Du das kritisch hinterfragt hast.Geändert von Nordhesse (23.05.2020 um 10:36 Uhr)
Vielen Dank für Hilfe und Geduld mit einem techn. Laien
Grüsse Marc (Nordhesse)
Fahre viel zu selten, hänge aber an der S.
R 100 S (seit 1986, produziert 11.1979, EZ 04.1980) / Laufleistung 63.000 KM
R 1100 RT (seit 2018, produziert 12.1996, EZ 05.1997) / Laufleistung 45.000 KM
23.05.2020, 10:42 #13
Aktueller Stand: Öl Hinterradantrieb gewechselt. Danach bisher kein erkennbarer Austritt - insofern fahrbar. Beobachte das Aufmerksam - mittelfristig steht der Dichtungstausch an.
Dämpfer nochmals geprüft ohne Ergebnis - das war wie schon abzusehen "Fehlalarm".
[EDIT 20:20 = "Öl gewechselt" genauer definiert "Öl Hinterradantrieb gewechselt"]Geändert von Nordhesse (23.05.2020 um 19:23 Uhr)
23.05.2020, 11:53 #14
- 12.07.2013
- Overath
ich vermute jetzt einfach mal: Das Öl ist aus der Entlüftung des Radantriebs ausgetreten, weil zuviel drinn war. Und es war zuviel drinn, weil es aus dem Schwingenholm mit der Kardanwelle dortin gelaufen ist. Da ist jetzt das weniger drinn, was an anderer Stelle zuviel drinn war. Hierzu auch: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4716-HAG-R80ST
Gruß Gerd
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
