Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Stützlager der Kurbelwelle
18.09.2019, 16:35 #21
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Stützlager der Kurbelwelle
Diese Info (von Rudi) wird auch in den "Tausend Tricks ..." von Mai so beschrieben.
Hier wird auch angemerkt, dass bei einem defekten Lager nicht nur die Lima Schaden nehmen kann sondern auch an dieser Stelle Ölverlust erleiden würde.
Grusz
Bernd
18.09.2019, 16:40 #22
bei den vielen Motoren die ich auf hatte, war das Lager nie defekt. Es ist m.E. nur für den Motorstart nötig, bevor der Öldruck die KW im Gleitlager rund laufen läßt.
18.09.2019, 16:46 #23
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Lager hält auch ewig - das eigentliche Problem ist der Lagersitz im Kettenkastendeckel.
Besser wäre hier ein Zylinderrollenlager - die bereits beschriebene Methode erscheint mir hier als die beste Lösung - wobei ich ein passendes Zylinderrollen-Lager bisher noch nicht finden konnte.
Bernd
18.09.2019, 16:49 #24
Wie wäre es denn, wenn man das Lager, so es denn tatsächlich Spiel im Sitz hat, mit "Füge-Welle-Nabe" spielfrei einklebt?
Grüße,
Detlev
18.09.2019, 16:55 #25
18.09.2019, 16:55 #26
- 08.03.2016
- Dortmund
Das wäre nicht glücklich - in diesem Fall hätte die Kurbelwelle zwei Festlager - das taugt nicht!
Bernd
18.09.2019, 18:02 #27
18.09.2019, 18:03 #28
18.09.2019, 18:48 #29
Aber müsste der "Schiebesitz" nicht im laufenden Betrieb schnell verschleißen?
Reicht die Lagerluft nicht aus?Grüße,
Detlev
18.09.2019, 18:57 #30
Ja schon
Siehe auch die Beiträge in denen manche, so wie Manfred in #9 , von Wurfsitzen in älteren Motoren berichten.Viele Grüße Fritz
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
