Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Verstellbarer Bremshebel
21.09.2019, 20:54 #11
AW: Verstellbarer Bremshebel
G/S Treiber,
21.09.2019, 20:59 #12
Und was ist davon zu halten, wenn man den Griff im Schraubstock kalt etwas Richtung Lenker biegt? Oder schwächt das das Material?
Gruss, Ralph
21.09.2019, 21:06 #13
21.09.2019, 21:20 #14
Schade - aber ich hatte es fast befürchtet. Idee ist gestrichen.
Gruss, Ralph
22.09.2019, 08:20 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
muss meinen Vorschlag auch zurück nehmen, da vermutlich damals für die Verringerung des Spiel's gedacht war.
Gruß Egon
22.09.2019, 08:58 #16
bei der /6 kann die Länge von Seilzug eingestellt werden. Dazu gibt es eine Lehre. In gewissen Maß kann damit der Druckpunkt eingestellt werden.
22.09.2019, 09:04 #17
22.09.2019, 09:42 #18
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
22.09.2019, 10:03 #19
Du musst das aus der Zeit sehen: Damals war eine Doppelscheibe ein Riesensprung, Vierkolben mit 330 Bremsscheiben gab es noch nicht. Das Stückchen Zug war ein Teil der Weiterentwicklung und sicher waren die Entwickler der Meinung, das ein so sensibles Teil wie die Bremspumpe mit Behälter nicht an den Lenker gehört.
22.09.2019, 10:26 #20
mit unterliegenden Bremszylinder sieht der Lenker schön symmetrisch aus. Das S Cockpit fügt sich dem an. Zur Zeit der /6 gab es auch noch eine Trommelbremse vorn. Daher die gleiche Armatur.
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
