Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 68
  1. #21
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    AW: R100R Gabel an /7 Rahmen unter Beibehaltung der originalen Lampenhalter und S-Coc
    habe jetzt an den Tauchrohren und den Bremssätteln je Seite 2mm abgefräst. Mit den 4mm Alu Scheiben sollen die Bremsscheiben nach Außen wandern. Jetzt sollten die Bremssättel nicht mehr mit den Speichen in Berührung kommen hoffe ich momentan. Wollte jetzt noch die Befestigungsaufnahmen für das Schutzblech entfernen. Zwischen den Gabelbrücken ist ein Abstand von 15cm die /7 Lampenhalter mit Gummiringen bauen aber 16cm hoch. Wollte die Halter kürzen so dass es passt. Muss dann bloß darauf achten das die Lampe nicht tiefer kommt. Weil das S- Cockpit sonst mit dem Bremsflüssigkeitsbehälter kollidiert. Die Lenkkopflager hat ein Freund mir schon von den Brücken entfernt. Falls jemand eventuell Alu Scheiben für Bremsscheiben benötigt, hatte sie mir auslasern lassen. Suche jetzt noch jemanden der mir einen Kukko 21-6 Plus Gegenstütze gegen Gebühr leihen würde? Wäre tolal super! Habe auch schon mit einem Tüv Prüfer gesprochen der es eintragen würde bei entsprechender Umsetzung.
    Gruß Jens
Hits:	107
Größe:	175,5 KB
ID:	242328Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	99,8 KB
ID:	242329Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	93,3 KB
ID:	242330Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	226,1 KB
ID:	242331Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	120,5 KB
  2. #22
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    den Armaturenhalter habe ich seinerzeit bei "Hofe" fertigen lassen. Vielleicht hat er noch die Zeichnung.
  3. #23
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Hallo Walter
    wollte ein Kreuz aus Flacheisen an das die 3 Zacken der originalen Aufnahme des Instruments geschweißt wird verwenden. Die 3 M6 Bohrungen der Gabelbrücken sollen als Aufnahme dienen, eventuell noch mit Gummipuffern entkoppeln.
    Aber Danke für den Tipp Gruß Jens
  4. #24
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    bräuchte mal die Maße der Abstandshülsen auf der Vorderradachse für eine R100R. Mein Umbau klemmt gerade an dieser Stelle. Habe zwar die Achse der R100R aber leider nur die Hülsen meiner Monolever. Das Problem, die Bremsscheiben stehen mittig zwischen den Sätteln die Abstandshülsen sind auf der einen Seite aber zu lang auf der anderen zu kurz. Daher gehe ich davon aus das die Maße der R100R andere sind.
Hits:	83
Größe:	190,7 KB
ID:	242890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	91,9 KB
ID:	242891Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	91,5 KB
ID:	242892Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	100,6 KB
ID:	242893Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	97,1 KB
ID:	242894Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	105,2 KB
ID:	242895Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	104,0 KB
ID:	242896Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	84,0 KB
ID:	242897Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	97,4 KB
    Hoffe man kann auf den Bildern das Problem erkennen.
    Gruß Jens
    Geändert von /7 Boxer (27.10.2019 um 11:43 Uhr)
  5. #25
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    Tach Jens,
    würde die original Buchsen bestellen, beide zusammen für unter 10,00 Teuronen z.B. bei Rabenbauer.
    Ist die Achse von der "richtigen" Seite eingesteckt?
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ....
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  6. #26
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Hallo Ingo
    Achse geht ja nur von einer Seite könnte höchstens das Rad drehen.
    Die Maße der monolever Hülsen sind die kurze 11mm lang die breitere 24mm. Die Achse ist gleich. Das mit Rabenbauer hört sich gut an wollte bloß vorher sicher gehen das es daran liegt.
    Gruß Jens
  7. #27
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Jens, so ist es. Habe inzwischen zwei Monolever auf die RxxR-Gabel umgebaut. Bei der ersten sitzen die Sättel oberhalb der Scheiben, bei der zweiten hinter ihr. Einmal wird die Achse also von rechts, das zweite Mal von links gesteckt. Es passen jeweils eine Buchse von der Monolever und eine von der RxxR, wobei es jeweils die andere des Paares ist (und ich das nicht mehr genau im Kopf habe, welche ).
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  8. #28
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Hallo Uwe
    habe gerade bei Real OEM die Bestellnummern verglichen, und gesehen das keine der beiden eine Nummerngleichheit zwischen RR und monolever hat.
    Werde morgen früh bei Herrn Rabenbauer die beiden bestellen.
    Gruß Jens
  9. #29
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Jens,
    ja, das sind vier unterschiedliche Buchsen.
    Beste Grüße, Uwe
  10. #30
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Hallo Uwe
    habe die Gabel jetzt angebaut und die Standrohre 15mm durchgesteckt. Bevor ich jetzt alles festziehe wollte ich wegen den 15mm bei einem 18 Zoll Vorderrad noch mal nachfragen ob das passt oder lieber bündig montieren?
    Gruß Jens
Hits:	88
Größe:	175,0 KB
Hits:	86
Größe:	180,2 KB
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
