Ergebnis 1 bis 10 von 68
22.09.2019, 15:28 #1
R100R Gabel an /7 Rahmen unter Beibehaltung der originalen Lampenhalter und S-Cockpit
meine jetzige Konfiguration ist /7 Rahmen originalen Lampenhalter mit monolever Gabel und S-Cockpit. Aktuelles Bild.
q
Das was ich in der Konstellation ändern möchte ist die Gabel. Was ich weiß ist das die R100R Gabel zwecks der Geometrie 2-3cm durchgeschoben werden muss. Ein neuer Befestigungshalter des Cockpits her muss. Die Lampenhalter zu Hoch sind und gekürzt werden müssen ob die Standrohre vom Durchmesser her passen? Die S-Cockpit Halter unter den Lampenhaltern sind eine weitere Unbekannte. Momentan ist die alte Gabel noch montiert von daher fehlen mir die Maße. Die oberen Halter für das Cockpit werde ich eventuell mit der Cockpit Befestigung an den M6 Gewinden an der oberen Gabelbrücke kombinieren. Was mich noch beschäftigt ist die Frage ob die jetzt montierten Bremssättel mit der Kombination R100R Gabel, Nabe, und Bremsscheiben plus 2,15 Zoll Felge passt oder ich gleich auf die 4 Kolben Sättel umrüsten muss. Soweit meine Fragen zur Theorie. Es gibt ja schon genug Umbauten zwecks der besseren Gabel. Finde die Lampenhalter und das S-Cockpit sehr schön und bringt für mich Windschutz. Möchte ungern auf einen um geschweißten RS Halter umbauen. Habe bis jetzt aber noch nichts in Verbindung mit dem S-Cockpit gefunden. Bin für alle Lösungsansätze oder Tipps dankbar.
Gruß JensGeändert von /7 Boxer (22.09.2019 um 16:13 Uhr)
23.09.2019, 09:16 #2
AW: R100R Gabel an /7 Rahmen unter Beibehaltung der originalen Lampenhalter und S-Coc
bei meiner RS habe ich eine R100R Gabel verbaut. Im Prinzip muß alles geändert werden, ist machbar nur ob es den Aufwand rechtfertigt ist zu bezweifeln. Die Lampenaufhängung paßt nicht, ebenso die Befestigung der Armaturen. Schutzblech ging bei mir dann auch nicht mehr und die Bremsen sind auch nicht viel besser.
23.09.2019, 10:12 #3
23.09.2019, 11:22 #4
Hallo Walter
das Schutzblech passte bei der monolever Gabel auch schon nicht.
Die Lampenaufhängung lässt sich ja irgendwo erwerben, muss dann warscheinlich das Zündschloss umsetzen. Auf das S- Cockpit möchte ich ungern verzichten. Werde mal schauen wie Aufwand und Nutzen sich verhalten.
Gruß Jens
23.09.2019, 11:26 #5
23.09.2019, 11:27 #6
falls mir jemand eventuell Detail Bilder von seinem Umbau "Schutzblech, Lampenhalter, Halter für das originale Instrument "
würde ich mich sehr freuen.
Gruß Jens
23.09.2019, 11:30 #7
23.09.2019, 12:05 #8
Hallo Rainer
das wäre super, habe Zeit bin noch in der Findungsphase.
Gruß Jens
23.09.2019, 13:54 #9
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
23.09.2019, 15:32 #10
26.04.2024, 12:42 in Mechanik
