Ergebnis 21 bis 30 von 84
11.10.2019, 16:11 #21
AW: Wösner Kolben und Ölverbrauch
Fritz, generell hast du Recht, aber sie drehen sich ja im Betrieb eh wohin sie wollen.....oder!?
11.10.2019, 16:17 #22
- 28.09.2007
- B.W
@ Fritz. Habe ich gemacht.
11.10.2019, 16:33 #23
- 17.04.2007
Kannst Du von dem Federring mal ein Bild machen, das scharf ist?
Ich kenne diese Ringe nicht, aber das System.
Die dreiteiligen Ölabstreifer von Perfect-Circle habe auch so eine Feder.
Da ist aber ein Absatz, der dann hinter den eigentlichen Ölabstreifern sitzt, der genau das verhindert.
11.10.2019, 16:33 #24
11.10.2019, 16:43 #25
- 28.09.2007
- B.W
Ich kriege die Bilder nicht besser hin.
Könnte dieser Knick im Draht der die beiden Expanderenden verbindet die Ursache sein?
ManfredGeändert von Blue QQ (11.10.2019 um 18:03 Uhr)
11.10.2019, 18:31 #26
11.10.2019, 18:33 #27
Hallo Manfred,
bin mir ziemlich sicher, dass die Ölabstreifringe bzw. die Feder nicht solche Spuren verursachen - hatte ähnliche Spuren bei einem neuen Zylinder, weil das Stoßspiel der Ringe zu gering war...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
11.10.2019, 19:16 #28
- 28.09.2007
- B.W
Der erste Ring von oben hat 0,35, der zweite von oben 0,4mm, die beiden Ölabstreifringe haben 0,4mm.
Liegen also innerhalb der Toleranz.
11.10.2019, 21:56 #29
- 17.04.2007
12.10.2019, 10:16 #30
Klaus
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
