Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: andere Gabel für /7
11.10.2019, 09:37 #1
- 09.11.2011
andere Gabel für /7
Moin zusammen,
meine 75/7 Baustelle hat wohl mal vorne einen Treffer abbekommen. Doe Gabeltauchrohre sind aus verschiedenen Baujahren. Trotzdem bekomme ich die Gabel nicht so hin, dass der Lenker gerade steht. Vielleicht war das auch der Grund, wieso sie 22 Jahre abgemeldet in einer Ecke stand.
Meine Frage, kann ich eine R 45 gabel plug and play dort wieder einbauen?
Oder lieber eine K 100 Gabel?
Was passt, wonach muss ich suchen?
martin
11.10.2019, 09:43 #2
AW: andere Gabel für /7
Hallo Martin,
passen tun viele Gabeln, aber was ist mit deiner Bremse? Fast alles muss geändert werden, wenn du eine K-Gabel oder eine von den R45/65 Modellen nimmst.
Viel Erfolg
Friedel
11.10.2019, 11:10 #3
- 10.10.2016
Hallo Martin,
mit der Gabel ist es wahrscheinlich nicht getan. Es kann auch sein, dass der Rahmen krumm ist. Ich hatte bei meiner /5 nach einem Unfall das selbe Problem wegen eines deformierten Rahmens (Lenkkopf seitlich verdreht). Als Folge lief das Rad trotz neuen Standrohren und Steckachse über 150 mm neben der Spur und man konnte nur noch mit leicht eingeschlagenem Lenker geradeaus fahren.
Viel Erfolg
Bernd
11.10.2019, 12:07 #4
- 09.11.2011
Ich habe Doppelscheiben mit Schwenksatteln an der 75/7.
Bevor ich rumexperimentiere, was nun wirklich krumm ist, dachte ich, nimm einfach eine andere Gabel.
Die Tauchrohre mit den Sattelaufnahmen wollte weiterverwenden, der obere Teil sollte neu.
R 45765 Gabeln gibts ja relaitiv billig zu haben. Kann ich die Standrohre und Gabelbrücken nehmen?
11.10.2019, 12:23 #5
Die Gabelbrücken der R45/65 bekommst Du zwar in den Lenkkopf der /7 eingebaut, aber Du handelst Dir damit veränderte Geometrien ein. Die Gabelbrücken sind 6mm breiter und bringen einen kleineren Nachlauf. Zudem passen die Cockpitbefestigung und die Lampenhalter nicht.
Ich würde lieber bei /7 Teilen bleiben, zumal da die ganzen Gabelbrücken ab /5 bis hin zur G/S baugleich sein sollten.
Aber als erstes mal die Standrohre ausbauen, ohne Tauchrohre direkt aneinander legen und gegeneinander drehen. Dabei darf nirgends ein Spalt entstehen.Grüße,
11.10.2019, 15:07 #6
die Gabel wechseln heist bei ATE Bremsen alles muß raus. Nichts paßt mehr und mit einem Speichenrad wird es teuer. Fast alle Gabel mit Rad von K oder Paralever, jedoch mit 18" Felge.
WalterGeändert von Euklid55 (12.10.2019 um 07:18 Uhr)
11.10.2019, 15:11 #7
Tach Martin,
zu diesem Thema bietet unser hochgeschätze DB ein Füllhorn an Informationen.
Wünsche ein schönes Wochenende ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
11.10.2019, 17:34 #8
Aus welcher Gegend kommst du? Hätte noch ein paar /7 Gabeln (zum testen ob die Gabel der Grund ist).
Ralf
12.10.2019, 22:03 #9
- 09.11.2011
Duisburg. Zu weit um mal eben zu gucken. Ich werde die Gabel nochmal ausbauen um die tauchrohre nebeneinander legen.
12.10.2019, 22:05 #10
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 18:56 in Elektrik
