Ergebnis 21 bis 30 von 48
14.10.2019, 08:32 #21
AW: ölkontrolleuchte r100rs (1979) leuchtet beim bremsen kurz auf
Am Kabel kann es kaum liegen. Selbst wenn Du das durchschneidest (oder am Schalter abziehst) bleibt die Lampe dauerhaft aus.
Wenn das Kabel allerdings irgendwo angescheuert ist und die Seele Berührung mit Masse bekommt kann die Lampe aufleuchten.Grüße,
14.10.2019, 08:34 #22
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
was anderes hab ich ja nicht gemacht.... von daher würde ich von nem wackler ausgehen...
15.10.2019, 12:36 #23
... denke mal der ist nicht mehr so dolle. der neue ist bestellt...
ich hoffe den richtigen. Von Hella gibt es einen ÖS der schaltet bei 0,6-0,8 bar. für die Q genau das richtige. Art. Nr.: 6ZL 003 259-131.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (15.10.2019 um 12:37 Uhr)
15.10.2019, 13:12 #24
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
den hier:
15.10.2019, 13:15 #25
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Elektronen-Schwappen eher nicht ...
Bei meiner GSPD kann es bei einer sehr starken Bremsung auch vorkommen, dass die Generatorlampe an geht (und auch manchmal an bleibt!). Beim nächsten starken Beschleunigen geht sie wieder aus. Hab noch nicht nach der Ursache geforscht.
15.10.2019, 16:32 #26
vermutlich sitzt der Ansaugschnorchel nicht richtig im Öl oder zieht Luft. Wenn die Ölwanne getauscht wurde gegen eine vom Nachfolgemodell muß das Zwischenstück am Ansaugschnorchel montiert sein. Wenn dann noch der falsche Ölmeßstab hinzu kommt ergibt sich das Problem.
15.10.2019, 21:17 #27
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
du hast meine posts aber schon gelesen?
30.10.2019, 22:48 #28
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
so,
habe die ölwanne abgenommen und den schnorchel mal neu abgesichtet. die schrauben am ansaugschnorchel konnte ich mit der hand losdrehen...
jetzt noch eine frage zum ölfilter...
stichwort ausdistanzierung etc...
das mantelrohr hat nicht rundrum den gleichen abstand zum ende des gehäuses, auf 9 uhr sinds knapp 4,2 mm und auf der anderen seite 3,6-3,7mm, sollte der abstand nach aussen nicht rundrum gleich sein oder sind solche unterschiede normal... ?
nächste frage, ich nehme den aussendeckel, setze den weissen dichtrind und dann den metallring drauf? nehme ich bei den maßen 1 oder 2 metalringe? die papierdichtung lasse ich dann weg... ist das so richtig?
danke!
gruss
maik
30.10.2019, 22:56 #29
Das ist schon mal ein Punkt ...
das mantelrohr hat nicht rundrum den gleichen abstand zum ende des gehäuses, auf 9 uhr sinds knapp 4,2 mm und auf der anderen seite 3,6-3,7mm ...
Sieht man an dem Mantelrohr irgendeine Art von Beschädigung oder Verformung? Mehr als 1/10 Unterschied am Umfang ist aus normalen Fertigungstoleranzen nicht erklärbar. Hier musst du unbedingt etwas tun (das Rohr ersetzen / lassen).Gruß
30.10.2019, 23:11 #30
- 06.04.2017
- Mülheim/Ruhr
das mantelrohr ist rund, ich meine den abstand nach aussen...
eine Beschädigung ist nicht zu sehen...
Plötzlich 2L Getriebeöl
