Ergebnis 1 bis 4 von 4
12.10.2019, 17:22 #1
Welche Köpfe passen auf R45 / R65
Hallo allerseits,
stimmt es, dass auf die o.g. Maschine auch R80 Köpfe passen?
Bzw. welche Ventildurchmesser haben R65 und R80?
Danke für eure Antworten.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
12.10.2019, 17:44 #2
AW: Welche Köpfe passen auf R45 / R65
Abnd Michael,
ob die R 80, auf die Zylinder der R45/65 passen weiß ich nicht.
Die Ventilgrößen, für alle Zylinderköpfe, stehen im ETK.
Wünsche viel Erfolg weiterhin ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.10.2019, 22:30 #3
- 27.12.2016
- Nördl. LK OS
Ventilgroessen gemaess Heusler:
Baureihe 248 R65 frueh bis 7/80: EV38 AV 34
ab 8/80: 40/36
Die R45 hat 34/32
Die spaeteren R65 (Baureihe 247) haben auch diese letzten beiden.
Du findest das aber auch in der DB
Und die R80 Koepfe ... Patrick Christian/Elefantentreiber hat mir mal gezeigt, dass ein Kopf der Motoren mit dem langen Hub gar nicht passen kann, weil der Winkel des Einlasskanals steiler ist. Du kriegst auf dem Kurzhubzylinder den Vergaser gar nicht mehr zwischen Flansch und Luftfiltergehaeuse. Ich weiss aber nicht mehr, welchen Kopf er mir das explizit gezeigt hat.
Andererseits gibt es hier im Forum jemanden, der mal schrieb, er haette R75 Koepfe drauf (versiebenrockte R45/65), und der hat auch 38mm Auspuffkruemmer.
VolkerBin krank!
Hab meine Symptome gegoogelt, es gibt drei Möglichkeiten:
Pest, Borkenkäfer oder die Zylinderkopfdichtung.
27.10.2019, 10:29 #4
nur die originalen Köpfe passen nach meiner Erkenntnis. In der Geometrie ist das Modell 248 nicht mit 247 zu vergleichen.
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 16:52 in Diverses
