Ergebnis 121 bis 130 von 245
Thema: 76er RS restaurieren
17.12.2019, 19:35 #121
AW: 76er RS restaurieren
Dankeschön für die promte Antwort.
Super
Hatte eh vor nur auf 120 Grad zu erwärmen. Wusste nicht ob die Simmerringe das aushalten würden.
Grüße Manfred
17.12.2019, 20:27 #122
Nach WHB reichen 80 bis 100 Grad C.
Backofen oder einstellbarer Heissluftfön wäre meine Wahl.
Eigentlich kann man alle SiRis auch vorher montieren.
Und nicht vergessen, die Dichtlippe bei Erstmontage leicht zu fetten.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.12.2019, 22:33 #123
- 01.10.2019
- Fuchstal im Allgäu
[QUOTE=Tam92;1122542]
Was mich hier nur irritiert ist der Hinweis im Handbuch auf eine dort vorhandene Büchse, die vor dem Simmerring sitzen soll.
Ich habe bei Demontage der Antriebswelle nichts entdeckt, es schien auch nichts zu fehlen. Wer hierzu was sagen kann, möge sich bitte melden.
Hallo Frank
wg. der Buchse
Nr. 28
da kommt das untere Ende der DZM Welle rein
durch den Schlitz kommt die Halteschraube, die die Welle durch die Taille in der DZW Wellen-Endkappe fixiert
Bild ist aus dem uralten BMW Selbstschrauberbuch
hoffe, das hilft Dir
viele Grüße
18.12.2019, 21:54 #124
Hallo Matthias, besten Dank, dann weiss ich schon mal, dass es die Buchse gibt und jage keinem Phantom hinterher.
Da im KKD keine Buchse ist suche ich mal am Ende der DZM Welle danach.
Werde berichten, viele Grüsse
E. Snowden
19.12.2019, 09:04 #125
- 15.01.2017
Hallo Frank, (Tam92 ) Wellendichtringe aus PTFE dürfen vor dem Einbau nicht gefettet werden. Also vorher schauen aus welchem Material der Dichtring besteht.
Gruß Detlef
19.12.2019, 19:36 #126
Hallo Detlef,
danke für den Hinweis.
Öl oder Fett zerstört den Dichtring aus PTFE.
Bis jetzt habe ich einen solchen Dichtring nur an der Kurbelwelle zur Kupplung gesehen.
Die anderen Radialwellendichtringe an der Vorderseite des Motors sind meiner Kenntnis nach Standard und brauchen einen Hauch Öl oder Fett an der Dichtlippe, damit diese nicht durch Trockenlauf defekt werden.
PTFE ist eine anliegende Dichtung, der Standard dichtet durch einen Ölfilm im Spalt zwischen Dichtlippe und Welle von ganz wenigen Mikrometern.
E. Snowden
20.12.2019, 11:57 #127
20.12.2019, 13:05 #128
Hallo Walter,
so etwas modernes wie eine Paralever habe ich noch nicht gehabt, da würde mir das schöne Auf- und Ab der ollen Boxer fehlen.
Die PTFE sind bestimmt besser als die klassischen Simmerringe, weil diese flächig dichten und nicht nur auf einem kleinen Spalt, der eine sehr glatte Welle voraussetzt.
Durch langjähriges basteln an älteren englischen Geländewagen wurde ich schon mit verschiedensten Varianten einer Radialwellendichtung konfrontiert, die alle irgendwie funktionieren.
Der Simmerring ist dabei der empfindlichste bei Verschmutzung oder einer eingelaufenen Welle.
Mit z.B. speedi sleeve kann man aber auch eingelaufene oder rostige Wellenenden wieder Simmerringtauglich machen.
Das ist auf jeden Fall eine bessere Lösung als die vielgepriesenen Wundermittelchen.
So wie die Wettervorhersage aussieht, können wir Weihnachten Motorrad fahren.
Im diesem Sinne also schöne Feiertage
E. Snowden
20.12.2019, 15:53 #129
Hallo Frank,
ein toller Thread, der mir bei meinem Projekt, das behutsame Zerlegen meiner erworbenen R45 aus 79 auch weiterhilft und Mut macht.
Den Thread könnte man auch in / Therapieschrauben umbenennen
Früher habe ich in Solingen gewohnt, dann hättest du mich wahrscheinlich regelmäßig an deiner Seite zum austauschen, so wohne ich jetzt im nördlichen Ruhrgebiet und arbeite mich langsam vor.
Wollte viel weniger machen, als ich jetzt mache, Motor demontieren war eigentlcih nicht mein Wunschprogramm, mittlerweile ist es fast die logische Fortsetzung meiner Therapiestunden. Gestern habe ich damit angefangen den ganzen Öldreck vom Motor zu entfernen. Im Moment warte ich auf den Sternmutterschlüssel den ein Hildener Forumkollege bei meinen Eltern vorbeibringen will.
Frohes schaffen......
Christoph
20.12.2019, 16:15 #130
Hallo Christoph,
danke für den like. Im "Pott" ist es schön, viele nette Menschen leben dort die meistens mehr geerdet sind als in anderen Gegenden.
Wenn auf der Arbeit die Probleme mal wieder überhand nehmen, reinige ich mal ein Teil vom Dreck, wechsle eine Dichtung oder ein Lager und bin nach einer halben Stunde der ausgeglichenste Mensch der Welt.
Andere gehen Joggen oder hacken Holz, das geht auch.
Am Ende aus einem halbkaputten Motorrad wieder ein - subjektiv - schönes und funktionierendes Motorrad gemacht zu haben ist für mich viel Befriedigender, als ein Neues oder Restauriertes zu kaufen.
Auch wenn einen dafür manche als bekloppt erklären.
Aber dafür gibt es ein nettes Zitat, dessen Autor mir nicht einfällt:
" Die wirklich Verrückten sind nicht in der Anstalt, sondern laufen draussen frei herum"
In dem Sinne einfach viel Freude beim therapeutischen Motorradbasteln.
E. Snowden
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
