Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: /5 Blinkerstörung
17.10.2019, 18:52 #21
AW: /5 Blinkerstörung
Also ich hab den /5er Kabelbaum 2007 bei Motorrad Stemler gekauft.
Gruß Christian
18.10.2019, 11:26 #22
18.10.2019, 18:07 #23
Hallo Walter,
manchmal werden Träume war. Ich bleibe dran am Ball.
Jörg
19.10.2019, 02:14 #24
der Einbau ist denkbar einfach. Den alten Kabelbaum bis auf 5cm vor dem Verbraucher abschneiden und herausnehmen, den neuen Kabelbaum im Rahmen verlegen. Dann einfach die Verbraucher neu anschließen, dort sind ja noch vom alten Kabelbaum die Farben vorhanden. Den Motorkabelbaum nicht vergessen. Als Empfehlung 2 Kabel zusätzlich mind. 2,5mm² von Diodenplatte + (6,3mm) nach Anlasser + und Masse Batterie nach Massepunkt Rahmen an der Zündspule. Dann ist für die nächsten Jahrzehnte Ruhe mit der Elektrik.
19.10.2019, 08:14 #25
- 18.08.2010
Ich würde noch das Lampengehäuse sicher erden.
19.10.2019, 20:04 #26
Ihr macht Mut, das vor der Rente anzugehen.
Besprach die Bierbüchsenidee mit meiner besten Fahrerin von allen. Die kam zurück und hatte die Aluhülle von den kleinen Teelichtern in der Hand. Passt perfekt, ist schön dünn, lässt sich mit der Schere zuschneiden. 1/4 Umwicklung hat genügt. Gehäuseklemmung vorher etwas mit Schlitzschraubendreher geweitet. Der linke Blinker ist nun schön fest auf der Achse und blinkt wieder in aller Ruhe. Natürlich gleich das Gehäuse polierte, wenn es schon ab ist. Morgen kommt die rechte Vorderseite dran.
Und an Weihanchten steht der Kauf des Kabelbaums auf der Wunschliste.
Jörg
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
