Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Erfahrungen Powerdynamo
15.10.2019, 14:37 #1
Hallo an Alle,
ich bräuchte mal ein paar Infos zu den Powerdynamo Komplettsystemen, z.B. das hier:
https://www.ebay.de/itm/BMW-R-75-5-R...53.m1438.l2649
Die letzen Einträge im Forum sind schon etwas älter, ich möchte das in eine 75/5 verbauen.
Mich würde auch interessieren, ob es tatsächlich Probleme bei den 1000er Motoren gibt, der Hersteller schreibt das so.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Peter
15.10.2019, 14:54 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Erfahrungen Powerdynamo
Ich hab ein powerdynamo-System in meiner 50/2 montiert - läuft sehr gut.
Wenn aber der Hersteller (vape.eu) von der Montage in einer 1.000er abrät - würde ich das auch nicht machen.
Bernd
15.10.2019, 16:09 #3
die Zündung wird über die LIMA direkt betrieben und nicht über die Batterie. Ist im Prinzip der Vorteil der Powerdynamo das die 190W komplett zur Verfügung stehen. Wenig Drehzahl, kein Saft für die Zündung. http://www.vape.cz/de/technologie/alternatory/
WalterGeändert von Euklid55 (15.10.2019 um 16:12 Uhr)
15.10.2019, 16:17 #4
schau mal bei Silent-Hektik rein http://www.silent-hektik.de/SH_LiMa.htm. Da gibts die stärkere LiMa auch für ein paar Euro weniger. Beratung soll auch gut sein was man so hört.
Viele Grüße,
Volker
15.10.2019, 16:41 #5
15.10.2019, 16:52 #6
- 06.07.2009
15.10.2019, 22:09 #7
15.10.2019, 22:27 #8
Ich hab keine persönliche Erfahrung.
Aber vielleicht ist die Unterstützung bis zum Kaufabschluss ja gut...Gruß
16.10.2019, 07:58 #9
- 08.01.2011
- Pfalz
... selbst keine Erfahrungen.
Aber du kannst auch im Einzylinder Forum nachschauen - dort wird positiv geurteilt:
https://bmw-einzylinder.de/forum/ind...?topic=13838.0
ich glaube das ist der Anbieter:
https://www.peters-oldie-garage.de/e...816/Categories
Ralf
16.10.2019, 08:06 #10
Mich würde interessieren, wo das so steht. ...
Vermutlicher Hintergrund:
BMW /5 und /6 gab es bekanntermaßen nur bis R90. Mit Einführung der R90S und später der R100RS erwartete BMW so starke Biegeschwingungen der Kurbelwelle, dass der Spalt zwischen Rotor und Stator vergrößert wurde um "Kollisionen" zu vermeiden. (Da hatten wohl einige noch das R69S Desaster im Hinterkopf). Dazu wurden Rotoren mit geringerem Durchmesser verbaut, was dazu führte dass die LiMa (wieder) etwas weniger Leistung hatten. Diese Erwartung stellte sich später als unbegründet heraus und es wurden wieder normale Rotoren verbaut.
Vielleicht beruht die Warnung von Vape auf der o.a. Geschichte._______________________
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
