Ergebnis 21 bis 30 von 40
22.11.2019, 17:49 #21
- 02.11.2019
- Freiburg
AW: R80/7 wieder zum Laufen bringen----
Hallo Leute,
nach einer längeren Pause hab ich mich mal wieder an meine 80/7 drangemacht.
Aktueller Stand:
Bisher Anlasserrelais ausgetauscht und Kontakte geprüft.
Wenn die grüne Leerlaufleuchte leuchtet kann ich NICHT starten.
Wenn ich die Kupplung ziehe kann ich starten.
Hans hat mir zwar dankensweiter Weise Schaltpläne geschickt aber strommässig bin ich leider bedingt belastbar .
Kann mir daher jemand sagen wie ich diesen Leerlaufschalter am Getriebe ( ist ja besch... verbaut) an dem zwei Kabel angeschlossen sind kurzschliessen/prüfen kann OHNE ihn auszubauen? Wenn er dann defekt ist müßte das Teil raus.
Noch ne Frage. Habe 32 er `Flachvergaser`. Was müsste man zwingend machen nach 19 Jahren Stillstand? Membrane tauschen? Komplett überholen ? Vergaser mit Dom sollen angeblich deutlich besser sein als meine??!! Habe komplett überholte Vergaser für 350€ angeboten bekommen - ist schon ne Stange Geld!
Danke für die unerschöpfliche Hilfestellung
Hermann
22.11.2019, 17:53 #22
Wenn die grüne Lampe leuchtet, ist der Leerlaufschalter im Getriebe ok. Logisch?
Defekt ist höchstwahrschinlich die Koppeldiode auf der Rückseite der Platine im Scheinwerfergehäuse oder die Zuleitung vom Leerlaufschalter dorthin.Grüße,
Detlev
22.11.2019, 18:14 #23
- 02.11.2019
- Freiburg
Hallo Detlev,
Platine in der Lampe?? (Siehe Bild) Wo sitzt die?
Wäre das auch ein Indiz für deine Fehlerdiagnose wenn die grüne Leerlauflampe beim (vergeblichen) Startversuch schwächer wird?
Hermann
22.11.2019, 18:25 #24
22.11.2019, 18:55 #25
deutlich besser halte ich für etwas übertrieben, der hohe Dom soll den Schieber im Gehäuse besser führen, was er wohl auch tut. Wenn Deine “Flachvergaser“ (evtl. nach gründlicher Reinigung und tausch der Verschleißteile) aber tun was sie sollen, kannst Du die 350,- Euronen ganz beruhigt für etwas anderes ausgeben.
Meine “Flachvergaser“ an der R80/7 tun seit nunmehr vierzig Jahren was sie sollen, ich habe sie gerade erst wieder gereinigt und mit neuen Verschleißteilen -Düsen; O-Ringe; Düsennadeln; Dichtungen- versehen.
Wenn die Membranen nicht gerissen oder porös sind, müssen sie nicht getauscht werden BTW: beim Tausch der Membranen ist es nicht erforderlich auch die mit ihnen verbundenen Kolben zu tauschen, steht zwar so für diesen Vergasertyp nicht im Ersatzteilkatalog, aber die Membranen lassen sich vom Kolben lösen und einzeln tauschen.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
22.11.2019, 19:01 #26
22.11.2019, 19:26 #27
Wenn die 32er Flachvergaser viele km alt sind, wird der Verschleiß schon beträchtlich. Meine waren soweit hin, dass wenn ich das Gas bei 120 km/h voll aufriß, der Kolben leicht verklemmt im verschlissenen Gehäuse, ruckartig hoch ging. Konnte man an den Spuren am Deckel auch sehen.
Die Domvergaser, sind eben viel besser weil die Kolben richtig geführt werden.
Grüße, Ton
22.11.2019, 20:42 #28
den Leerlaufschalter kann man durch abziehen von 1 Kabel auf Durchgang prüfen. Ausbau geht bei mir am schnellsten, wenn ich das Getriebe ausbaue.
22.11.2019, 21:06 #29
warum willst du etwas tauschen was bislang funktioniert hat?
Ich hab damals an meiner 80/7 in rund 80 bis 100 000 km so ziemlich alles reparieren müssen. Das Einzige was immer funktioniert hat, bis auf mal nen hängenden Schwimmer, waren die Vergaser (mit flachem Deckel).
Mach die sauber, erneuere alle O-Ringe und Dichtungen (gibt es komplett als Satz zu kaufen) schraub vielleicht mal neue Nadeln und Schwimmer rein und fahr!
Es reicht Dinge zu reparieren wenn was kaputt ist!
KaiG/S Treiber,
23.11.2019, 11:11 #30
- 02.11.2019
- Freiburg
Jungs, ihr seid spitze ,
bin ja neu in diesem Forum aber die Kommentare und Vorschläge sind einfach kompetent und sie bringen mich WIRKLICH weiter.
Die Beschreibung des Tauschs der Diode ist sogar für Stromerlaien wie mich machbar. Frage: wo krieg ich die Diode her????
Bin beeindruckt..... und gespannt. Hoffe ich kann euch demnächst Erfolge melden.
Hermann
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
