Ergebnis 21 bis 30 von 30
11.11.2019, 08:02 #21
AW: Bowdenzüge - Originale oder (verbesserte) Ersatzlösungen
für das Innenleben verwende ich nur Shimano Edelstahlzügen. Z.B. Gaszug den Schaltungszug 1mm. Dann klapp es auch mit dem synchronisieren. In Frankfurt gibt es Teile bei einer Bowdenzugfirma Hartmann & Hartmann in Seckbach.
WalterGeändert von Euklid55 (11.11.2019 um 08:04 Uhr)
13.11.2019, 13:17 #22
Hallo, ich habe vor zwei Wochen auch neue Gaszüge konfektioniert.
Die Messingnippel haben eine kleine und eine große Bohrungsseite.
Mit der kleinen Bohrung zuerst auf die Seele schieben, das Ende der Seele ein bisschen aufdröseln, ich hab das mit nem Seitenschneider gemacht.
Dann das aufgedröselte Ende in die größere Bohrung ziehen.
Wenn das richtig gemacht ist, hält der Nippel schon auf der Seele.
Dann das Ganze senkrecht mit Nippel nach oben einspannen (Schraubstock oder Löthilfe).
Von oben mit einem Heißluftföhn den Nippel erwärmen und Elektronikerlot (innen mit Flussmittel) zugeben. Geht super, der Nippel muss natürlich so warm sein, dass das Lot daran abschmilzt, nicht durch die Wärme vom Föhn. Es geht nur in die Hose, wenn das Ganze noch zu kalt ist.
13.11.2019, 13:41 #23
Ich habe jahrelang Kupplungs- und Gaszüge mit dem Nippelfix von HeinGericke (HG gibt es ja nicht mehr) repariert. Kostenpunkt ca. 4,95 €.
Der dickere darin erhaltene Zug hatte genau die passende Länge des Kupplungszugs der G/S.
Die darin enthaltenen Nippel hab ich einfach mit dem Campinggaskocher (falls dabei) oder mit einem Lötstift mit Feuerzeuggas (Größe wie ein dicker Edding-Stift) und normalem Elektrolot angelötet. Hielt immer prima.
Eine Cripzange ist unterwegs hilfreich, falls man es ohne 3. Hand erledigen muss!
Wie gut die Qualität der Nippelfix-Sets von Polo, Louis & Co. ist, kann ich leider nicht sagen.
An meiner XS650 werkelt bis heute problemlos ein Set aus dem Fahrradzubehör als Gaszug.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
20.11.2019, 14:19 #24
20.11.2019, 14:36 #25
- 30.10.2007
Da hat es sich der Lieferant der Ersatzzüge etwas einfach gemacht. Auf dem ersten Bild erkenne ich einen Druckgussnippel. Das war früher einer aus Stahl.
Gru
20.11.2019, 14:59 #26
20.11.2019, 15:30 #27
- 30.10.2007
Deshalb schrub ich ja auch Ersatzzüge. Denn damals waren Stahlnippel dran.
20.11.2019, 16:57 #28
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
20.11.2019, 19:48 #29
20.11.2019, 20:56 #30
Danke!!! Toller Beitrag! Habe gerade den hohen Lenker von Boxxerparts montiert. Da könnten 5-8 cm längere Züge nicht schaden. Grüsse Dirk
Because 1/3 of Planet is dirt!
Suche Lösung für Kontrollleuchte...
17.05.2024, 18:34 in Diverses
