Ergebnis 61 bis 70 von 144
04.05.2020, 17:04 #61
- 13.08.2007
- Lübeck
08.05.2020, 08:50 #62
AW: An ALLE Dellorto Fahrer/Schrauber! Sammelung von SETUP/Einstellungen
Um kurz zum Thema zurück zu kehren....
Also folgendes war drauf:
Zerstäuber 260
Nadel K4
LLD 60
HD 160
λ im Leerlauf auf 0.85 eingestellt (natürlich eingestellt als der Motor warm war)
Dort hatte ich das Problem, dass beim leichten beschleunigen und unter vollast λ zu mager war.
Ich habe daraufhin eine 170 Düse eingebaut.
Nun bin ich quasi überall bei λ zwischen 0,8-0,9. Mal leicht drüber, mal leicht drunter. Also an sich ganz gut.
Beim vollen Beschleunigen und im Standgas bin ich aber eher zu fett unterwegs (Stand: 0,83; Voll beschleunigen eher richtung 0,78-0.8). Nun das große Problem... Wenn ich nur leicht beschleunige (ca.15-20% Gasgriffstellung) magert alles extrem ab. Da ist λ mal eben auf 1 - 1,1... Definitiv nicht schön. Gasgriff um 5% weiter auf = 0.9.
Jetzt überlege ich, was ich machen muss.
1. Standgas auf 0.9 runter, HD auf 165. Das würde die extremen im Stand und Vollgas abmagern.
2. Nadel um 1 Kerbe hoch setzen. Das würde mehr oder weniger die 5% Gasdrehgriff simulieren.
Die Frage ist... habe ich da ein Denkfehler, oder ist dieser Schritt sinnvoll?!
Ps: Ich weiß, dass ist ein offenes Forum und man kann hier über alles diskutieren, wie man will, aber können wir ein wenig beim Thema bleiben?! Vielleicht wird jemand in der Zukunft ebenfalls Dellos montieren und sich fragen, wie man die Abstimmen kann. Dann ist ein Fred in dem es nur um Einstellungen geht hilfreicher, als die ewige Diskusion, ob die Dellos oder die Bings besser sind. Damit möchte ich keinen hier anfahren oder gar beleidigen!Geändert von Qchn (08.05.2020 um 08:55 Uhr)
Qchn
08.05.2020, 09:46 #63
Hallo Jochen,
hast du noch den Schieberkolben 60/1 verbaut, wie im ersten Beitrag geschrieben?
Das ist der falsche Schieber, der korrekte wäre der 60/5.
Beim Schieber 60/1 kommt die Anlaufschräge für den Schlepphebel, der die Beschleunigerpumpe betätigt, später. Das entspricht genau deiner Fehlerbeschreibung.
Gerhard
08.05.2020, 11:57 #64
Moin Gerhard!
Danke für den Tipp, aber ich habe die 60/5 verbaut. Also die originalen von einer R90s. Die habe ich tatsächlich direkt bei BMW gekauft, weil die dort tatsächlich relativ günstig waren.
Mit der nächsten Einstellungsidee liege ich aber nicht falsch, oder?
Ich weiß, "Versuch macht kluch", aber ich kann erst morgen wieder ran.Grüße
Qchn
08.05.2020, 13:21 #65
ja, das kannst du ausprobieren.
Der Konische Bereich der Nadel ist zwischen 1/4 und 3/4 der Gasschieberöffnung aktiv. Wenn du die Nadel 1 höher hängst, wird das Gemisch früher angereichert.
Falls es dann immer noch nicht gut ist, probier dann die Nadel K7 aus.
Bei dieser ist der Durchmesser vom Zylinder und die Konische Länge gleich wie bei der Nadel K4, nur der Durchmesser der Spitze ist kleiner. Dadurch wird das Gemisch in dem aktiven Bereich des Konischen Teils fetter, also 1/4 bis 3/4 der Gasschieberöffnung.
Gerhard
08.05.2020, 19:34 #66
13.05.2020, 19:34 #67
Sooo... weil ich Rückenprobleme hatte und ich keinen Schuss riskieren wollte, habe ich es erst jetzt geschafft eine Probefahrt zu machen.
Die Nadel hochsetzen hat tatsächlich eine gute Besserung gebracht. Ich nähere mich immer mehr dem Optimum. Aber der Problematische Bereich (Gas 15%) ist noch immer leicht vorhanden. Vollgas ist mit 0.78-0.81 immernoch leicht zu fett.
Mein jetziger Plan:
Hauptdüsen wieder auf 160.
Die vorgeschlagene Nadel wird rein kommen. Also die K7.
Aber ich kann schon mal mit guten Gewissen fahren.
Jetzt geht es halt an die Millimeterfickerei.Grüße
Qchn
14.05.2020, 06:59 #68
14.05.2020, 08:34 #69
Nein, mit der K13 verändert man gegenüber der K4 zwei Parameter.
K4: Zyl.Ø 2,45; Spitze Ø 1,50; Konuslänge 39
K7: Zyl.Ø 2,45; Spitze Ø 1,25; Konuslänge 39
K13: Zyl.Ø 2,45; Spitze Ø 1,25; Konuslänge 38
Mit der K13 wird auch der Zeitpunkt der Gemischanreicherung verändert.
Mit der Länge des Konus wird der Zeitpunkt der Gemischanreicherung feiner verändert als mit der Nadelposition.
Gerhard
14.05.2020, 09:00 #70
nach meiner Erfahrung braucht er im Teillastbereich fetter.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
