Ergebnis 131 bis 140 von 144
21.02.2022, 20:46 #131
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
22.02.2022, 10:11 #132
AW: An ALLE Dellorto Fahrer/Schrauber! Sammelung von SETUP/Einstellungen
Hallo Peter,
wenn Du diese Grundbedüsung drin hast...
HD:165, LD: 60, Gasschieber: 60/5, Zerstäuber: 260AB, Nadel: K4, Starterdüse: 60, Pumpendüse: 38, Schwimmer: 8,5gr.
... dann läuft der Motor und dreht ruckfrei aus.
Hast Du jedoch mal die Beschleinigerpumpen überprüft ?
Wenn da vorher schon mal jemand rumgebastelt hat, macht eine Prüfung Sinn.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
22.02.2022, 10:18 #133
- 23.07.2019
- Tessin Schweiz
22.02.2022, 11:17 #134
- 17.04.2007
Ich hätte ein paar Anmerkungen und Anregungen.
Zum ersten sollten doch in diesem Thread lauffähige Setups gesammelt werden. Nicht erarbeitet. Mach doch einen eigenen Thread auf. Die Admins könnten ja auch das schon Geschriebene rüberkopieren.
Zum zweiten glaube ich nicht, dass die Buchse oder auch der Zerstäuber irgendetwas mit Deinem Problem zu tun haben.
Ab etwas über Halbgas ist nur noch die Hauptdüse für die Gemischzusammenstellung maßgeblich. Der Zerstäuber hat keinen Einfluss mehr.
Und diese gerade Buchse habe ich auch in einem Satz Vergaser. Läuft genau so klaglos mit derselben Abstimmung wie die schräge Variante.
Nach der alten Regel, dass die absurdesten Vergaserprobleme von der Zündung kommen und anders herum würde ich erst mal sicherstellen, dass da alles in Ordnung ist.
Welche Spulen hast Du verbaut und welche Einstellungen hast Du bei der Ignitech bezüglich der Bestromungsdauer (Dwell-time oder Anfachung)?
22.02.2022, 19:51 #135
- 28.08.2009
- Nürnberg
Hallo Zusammen,
ich hatte erst vor kurzem ein Problem festgestellt das gut in dieses Thema passt: Oben im Vergaser sitzt ja in der Beschleunigerpumpe ein Messingventil. Bei mir saß die kleine Kugel im Ventil total fest und ließ sich selbst mit Kraft nicht mehr bewegen. Hab ich ausgetauscht. Man kann die Funktion leicht prüfen indem man eine Nadel oder kleinen Bohrer gegen die Kugel und damit gegen die Feder drückt.
Jürgen
23.02.2022, 10:42 #136
Es grüßt der Frank
11.08.2022, 11:43 #137
mal ein Update ... auch weil es abseits vom üblichen liegt ...
R100s, Vattier, K&N RundLuftfilter, 336° BMW Nocke, ...
Starterdüse: 50
Leerlaufdüse: 61
Zerstäuber: AB262
Hauptdüse: 150 (148 geht auch, gerade nicht lieferbar)
Pumpendüse: 38
Nadel: k29
Position: 2
Nadelvebtil: 300
Schieber: 60/5
Alexander
30.08.2023, 13:21 #138
Mahlzeit,
da ich im Rahmen mein therapeutischen Schrauberei nun auch Dellos anzubauen habe, bin ich auf der Suche nach einer Grundbestückung über diesen Thread gestolpert.
In anhängendem XLS habe ich die hier als funktionierend verstandenen Setups zusammengefasst. Korrekturen / Ergänzungen gerne zu mir.grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
30.08.2023, 14:14 #139
in vielen Stunden habe ich Fahrversuche mit den Dellortos gemacht.
DELO Einstellung.pdf
Danach bin ich auf Einspritzung umgestiegen.
30.08.2023, 14:29 #140
eine Ergänzung/ Update, da ich mittllerweile Kaihan ABE-Schalldämpfer mit K&N Trommer-Luftfilter fahre ...
Ich hatte bei längerer Zeit im Standgas (z.B. Baustellenampel) eine Abmagerung, die ich mit der etwas größeren Leerlaufdüse (60 -> 62) gut in den Griff bekommen habe.
Auch hat sich gezeigt, dass die 38er Pumpendüse zu fett gewesen ist. Daher bin ich auf die 35er Pumpendüse gegangen, die (für mich) deutlich besser funktioniert (nicht so stark anfettet und harmonischer ist).
Bei der Hauptdüse würde auch eine 155er ausreichen. Ich bin mit der 157er HD leicht auf der sicheren/ fetten Seite.
Dafür bin ich bei der Starterdüse einiges größer gegangen ....
Bei Bedarf/ auf Wunsch kann ich gerne mal einige Daten/ Diagramme raussuchen (Drehzahl vs. MAP vs. Lambda) um die Unterschiede z.B. Pumpendüse aufzuzeigen ...
Alexander
Ist L Ist R Schwimmer 8,5 gr 8,5 gr Schwimmer Abstand 18,5 18,5 Starterdüse 70 70 Leerlaufdüse 62 62 Zerstäuber AB262 AB262 Hauptdüse 157 157 Pumpendüse 35 35 Nadel K9 K9 Nadelposition, Kerbe von oben 2 2 Nadelventil 300 300 Leerlaufgemischschraube Umdrehungen raus 1 1/8 1 1/8 Schieber 60/5 60/5 Schieberanschlag Umdrehungen raus 6 6
Auspuff Kaihan
K&N Luftfilter
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
