Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
  1. #1
    Avatar von hannsdorfer
    Registriert seit
    07.11.2010
    Burgbernheim
    Montage Paste etc. für Schalldämpfer
    habe eine R80RT Monolever. Abgasanlage besteht aus 2 Krümmern, Abgassammler unter dem Getriebe und 2 Schalldämpfern sowie den Interferenzrohren.
    Habe in der Datenbank nichts gefunden über das Einschmieren bzw. Abdichten ALLER Steckverbindungen vom Krümmer im Zylinderkopf, Abgassammler zum Krümmer, Endschalldämpfer am Abgassammler sowie der Steckverbindungen der Interferenzrohre.
    Könnt Ihr mir die besten Mittel nennen, bei der eine spätere Demontage leichter von Hand und im welchen Turnus eine Demontage der Krümmer vom Zylinderkopf erfolgen sollte.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Josef
  2. #2
    Avatar von Strassenkehrer
    Registriert seit
    21.05.2007
    AW: Montage Paste etc. für Schalldämpfer
    Tach Josef,
    zur Trennpaste/mittel kann ich nix sagen, denke aber das hier jede Montagepaste für Abgasanlagen wirkt.
    Die Sternmutter löse ich einmal im Jahr, säubere sie und montiere sie unter Verwendung einer Hochtemperaturkeramikpaste.
    Um das nicht mehr machen zu müssen, habe ich an meiner GS einen Sternmutterersatz angebaut, ist aber eine Geschmacksfrage.
    Wünsche viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
    Grüße Ingo
    Glück ab!
    INVICTUS
    GAMES
    08.02.-16.02.2025
    HOME FOR RESPECT
  3. #3
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Ich schmier das vor der Montage mit Kupferpaste ein und schieb die Teile dann zusammen.Länger wie zwei Jahre bleibt das meistens aber auch nicht zusammen, dann wird wieder irgendwas umgebaut.
    Und schau mal nach den Einstellungen da wo du da draufrumklimperst.
    Die komischen Zeichen in deinem Beitrag nerven.Werde ich auf dauer so nicht mehr lesen.
    Klaus
  4. #4
    Avatar von kunzumla
    Registriert seit
    02.07.2011
    Stadtrand Hamburg
    MoS2-Paste. Dann sind Sternmuttern auch nach 10 Jahren und 100TKm leicht lösbar.
    Gruß Bernhard
    R 100GS PD Classic
  5. #5
    Avatar von Germansaleen
    Registriert seit
    22.12.2017
    NRW hinter den sieben Bergen
    Hallo Josef
    seit 2 Jahrzehnten gebrauche ich Permatex Anti-Seize Lubricant PTX-81343
    Permatex anti-seize lubricant is designed to be used during assembly to prevent galling, corrosion, and seizing and to ensure easier disassembly. It works great for removing spark plugs, cylinder heads, and exhaust head bolts.
    Kommt bei mir auch an alle Kerzengewinde !!
    mit Gruß aus dem Siebengebirge
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Kupferpaste in die Überwurfmutter schmieren, erspart die Sauerrei am Zylinderkopf.
  7. #7
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Servus,
    Kupferpaste an die Steckverbindungen, überschüssiges Mittel gleich wieder wegwischen.
    Am Krümmergewinde auch, aber auch ich habe hier den Sternmutterersatz dran, somit sollten keine Probleme auftreten.
    Viele Grüße Oliver
  8. #8
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    Alupaste von Sab Berschneider.
    Saut nicht so wie Kupferpaste.
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  9. #9
    Avatar von 1.Hausmeister
    Registriert seit
    13.02.2012
    Ruhrgebeat
    Hallo Josef,
    ich verwende schon seit einigen Jahren Loctite 8150, Aluminium Anti Seize.
    Vorher habe ich Kupferpaste gebraucht, Anti Seize von Loctite funktioniert besser. Selbst die Montage und Demontag der GS Auspuffanlage macht damit Spaß.
  10. #10
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    BMW schreibt nirgends die Verwendung irgendwelcher Pasten vor. Allerdings sind zwischen Krümmerrohren und Sammler Dichthülsen aus Glimmer (o.ä.) und hinten weche aus Blech. Das Aufbringen von Aluminium- oder Keramikpaste auf das Gewinde der Sternmutter kann nicht schaden. Von Cu-Paste rate ich aufgrund schlechter Erfahrungen an dieser Stelle inzwischen ab.
    Beste Grüße, Uwe
    Geändert von Vix_Noelopan (10.11.2019 um 19:56 Uhr)
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
